Sensor ( Żółty znaczek na wyświetlaczu ) Co to ??
Ciepły
Panowie może wiecie co ta za ustrojstwo ?? Pojawia się po uruchomieniu auta. Znika gdy otworze maskę po czym znowu sie pojawia po przejechaniu kilku km :(
czujnik poziomu oleju w misce olejowej, informuje że poziom oleju jest za niski.
Poziom oleju jest doby wczoraj dokładnie sprawdziłem, patrzyłem też pod samochód i okazuje się że w misie nie ma żadnego czujnika chyba że nie widać go od zewnątrz.
Był ten problem juz poruszany na forum. Z olejem jest wszystko ok, przynajmniej u było. Miałem to samo w B6, w misce olejowej jest czujnik i był zabrudzony wtyk. Jest coś nie tak z czujnikiem, z złączem albo z okablowaniem. W końcu pisze, że sensor to musi być coś z czujnikiem a nie olejem :)
Ale ja nie mogę zlokalizować tego czujnika on jest w misie czy można go dostrzec od zewnątrz ?
w B6 jest od dołu miski przykręcony, w B5 na pewno jest inaczej to rozwiązane ale nie wiem dokładnie gdzie on jest.
masato
od poziomu oleju by sie swiecil podobny tez zollty ale z napisem " MIN"
czujnik ( SENSOR) ten bynajmniej w b5 jest od dołu w misce i wyglada tak:
Czy ten czujnik można dostrzec od zewnątrz misy ?? Czy widac go po odkręceniu misy dopiero ??
u mnie np jest po drugiej strony co spust oleju, tu jest zdjecie z neta nie sugeruj sie ta strzalka, po lewej stronie widac ten czujnik, nie sposób go nie zauwazyc
Cholerka ja tego chyba nie mam, musze dokladnie sprawdzic
Jak patrzysz kiedy auto stoi na ziemi to ciężko zobaczyć na kanale napewno znajdziesz
