Cisnienie oleju 1.8t AWT
Witam rozne zrodla roznie podaja a wiec zapytam was czytalem ze w silniku 1.8t AWT cisnieie na rozgrzanym na wolnych powinno wynosic 1.9 bara
inny pisal ze od 1.8 do 1.4 bara
u siebie mierzylem i wyszlo mianowicei
na zimnym silniku
wolne obroty - 2.1 bara
powyzej 3000 - 4bary
na rozgrzanym silniku
wolne obroty - 1.4 bara
2000obr/min - 2 bary
powyzej 3000 - dobijalo do 3 barów
i stad wlasnie moje pytanie ile powinno wynosic cisnienie olejarka czerwona oczywiscie sie swieci :)
z gory dzieki za ifo!! pozdrawiam!!
Masz duzooooo za mało...albo smok do czyszczenia albo pompa do wymiany. Na zimnym po odpaleniu powinno 5 pokazac a na rozgrzanym powyżej 1,5
czeka cie troche roboty. m.in prof plukanie silnika, jak znajde chwilke czas to cala procedure dokladnie opisze.
witam
może ktoś wie jakie ciśnienie powinno być w 2,0 ALT j/w na zimnym i rozgrzanym dzięki z góry
2 Bary na wolnych obrotach i min 2,7 do 4,5 brzy 2000RPM
to jest dla ALT dla AWT ma byc:
min 1,3 bar przy 2000 RPM i min 3,5 do 4,5 przy 3500 RPM
ok dzięki ale te 2 bary na wolnych obrotach to ma być na zimnym czy rozgrzanym silniku bo widzę że jest spora różnica
Warunki sprawdzania:
poziom oleju OK (oczywista oczywistosc)
Temp oleju min 80 stopni (wentylator chlodnicy musial juz raz sie wlaczyc)
