Nierówna praca silnika przez kilka sekund na zimnym
koledzy podpowiedzcie co robic.
rano jak odpalam zimną furę przez ok 7-15sekund silnik nie moze wejsc na obroty czasmi prychnie strzeli po tem jest wszystko w jaknajlepszym porządku
mechanik kazal pojezdzic na samej benzynie ze 400km zeby zobaczyc bo mogly sie wtryski zapierniczyc nic to nie dalo.
dzisiaj podpielismy auto pod kompa zero błędów...
swiece i kable sprawdzone.
jakies sugestie?
Czyszczenie czujnikow ,
jakich czujników?
a kiedy kolego świece wymieniałeś? I w jaki sposób je sprawdzałeś? Może jak się nagrzeją to prawidłowo pracują
świece wymieniane przed 12tys km na NGK
pozatym gdyby to byla kwestia swiec to na gazie byloby jeszcze gorzej a jest idealnie...
znaczy się co? na gazie niemasz takich problemów?
na gazie jest wszystko ok
panowie po sprawdzeniu wszysktkiego diagnoza padla jednak na zasyfienie wtryskiwaczy, lub pompe paliwa ktora daje za niskie cisnienie, ktore bede sprawdzal za jakis czas,
mechanik jak narazie zalecil mi wlanie do zbiornika benzyny srodek liqui moly do oczyszczania ukladów wtryskowych itp
stosowal to ktos? wiadomo fajerwerkow sie po tym niespodziewam, ale jesli ma pomoc to czemu nie
---------- Post dopisany 03-06-2012 at 13:04 ---------- Poprzedni post napisany 01-06-2012 at 17:27 ----------
LIQUI MOLY - OCZYSZCZACZ WTRYSKÓW - BENZYNA i LPG (2325518608) - motoAllegro
---------- Post dopisany 05-06-2012 at 17:56 ---------- Poprzedni post napisany 03-06-2012 at 13:04 ----------
nikt z Was nie stosowal w/w srodka?
