Padła elektryka
Witam.
Znowu mam problem z elektryką w moim aucie.
Wczoraj ładnie jeździło a dzisiaj problemy.
1. Palą się esp z abs
2. nie działają manetki pod kierownicą /kierunki/światła/sprysk/sygnał dzwięk/
3. nie działa zamykanie z przycisku z drzwi
4. nie gaśnie światło wewnątrz po zamknięciu drzwi
5. vag przestał się łączyć z modułami radio / kierownica / komfort
6. błędy jakie udało się odczytać
w abs:
18036 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor
P1628 - 35-00 - -
w którymś module
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
49-00 - No Communications
Podczas prób łączenia z modułami cyka zamek klapy tylnej :eusathink:
Generalnie jakaś sieczka się zrobiła. Macie pomysły co mogło paść ?
Bezpieczniki posprawdzałem wg schematu wszystko co dotyczy wnętrza.
Zalalo Ci ECU:hi: Sprawdz odplyw pod akumulatorem
właśnie nie ma takiej możliwości bo wczoraj nie było deszczu samochód garażowany. Kilka dni temu wyciągałem ecu bo mam z nim inne problemy a tobie pewnie chodziło o moduł komfortu ?
albo moduł komfortu albo moduł kierownicy , luknij czy wejdziesz w adres 16
w 16 nie da się wejść.
bezpiczniki mam nadzieje sprawdziłeś:wink: zdejmnij obudowe kierownicy i zobacz czy kostka z modułu kiery nie wylazła:wink:
wszystkich do końca to nie ale z tego schematu http://zibiokaj.dl.interia.pl/Bezpieczniki%20w%20kabinie.jpg
nr 7, 13, 15, 24, 42 i kilka innych wyrywkowo. sprawdzane miernikiem więc błędu nie będzie.
---------- Post dopisany at 16:40 ---------- Poprzedni post napisany at 16:36 ----------
wtyczki do godzinki sprawdzę.
---------- Post dopisany at 19:07 ---------- Poprzedni post napisany at 16:40 ----------
wszystkie wtyczki są ok. Bezpieczniki sprawdziłem teraz wszystkie i też są ok.
Gdzie leży punkt wspólny dla tych przypadłości?
Dodam że nie działa też sterowanie lusterkami i szybami.
moduł komfortu:wink: tylko dziwne ze manetki i klakson padły:eusathink:
tak to wygląda jakby nie było w ogóle sygnału/napięcia pod kierownicą.
Dziwne że wszystko w jednym momencie. Zaczynam podejrzewać MCE ale nie wiem jaki on ma związek z resztą.
Ciekaw jestem jaki jest w passacie mce czy da się podmienić. Szwagier ma passata b6 AVF silnik ten sam ale już wyposażenie wewnątrz bogatsze.
raczej z paska nie podejdzie:wink: mam mce na stanie jak cos , jak nie bedziesz miał gdzie podjechać i podmienić dawaj do mnie:wink: taki żarcik chyba że jesteś lub będziesz w pobliżu stolycy:decayed:
no już w delegacje nie jeżdżę.
W poniedziałek auto idzie do elektryka bo i tak ma mi zmieniać ecu i przegrywać zawartość to przy okazji zrobi mi to.
Daj znać co było przyczyną. Przypada się na wszelki wypadek tak dla potomności:wink:
u mnie występują same dziwne przypadki.
Poprzednio w ecu występowały jakieś zimne luty coś elektryk porobił ale nie jeździło za długo. teraz kupiłem ecu i przekłada mi cały soft.
Jak dojdzie ecu to zawiozę do niego i niech robi.
---------- Post dopisany 14-06-2012 at 20:54 ---------- Poprzedni post napisany 02-06-2012 at 13:42 ----------
Problemem okazał się moduł wycieraczek i tu dałem się trochę wydymać bo elektryk bez informowania mnie zamówił sam i zabuliłem za niego 180 zł + robocizna (tydzień samochód stał u niego)
a taki sam mam w piwnicy bo mi został po zmianie na pełny fis. normalnie masakra. w sumie dobrze bo już jeździ ale niesmak pozostał. :kwasny:
