Strona zimna turbiny
Duży format zdjęcia ale pewnie chodzi Ci o widoczny olej. Zdejmij teraz rurę powietrza, która idzie do turbo od strony filtra powietrza i sprawdź ile w niej masz oleju. Najprawdopodobniej olej dostaje się tam z odmy. Chcesz się upewnić czy uszczelnienia wałka turbo od strony sprężającej jest ok to musisz wyczyścić wąż wchodzący i wychodzący z turbo a wężyk odmy odłączyć z dolotu oraz zaślepić po nim otwór w rurze powietrza i zrobić tak około 500-1000 km i sprawdzić czy i ile się oleju ewentualnie pojawi.
Od strony filtra powietrza też jest trochę oleju. I jest jeszcze mały problem :/ odpaliłem auto (moja głupota) z ściągniętą tak rurą od turbo i podniósł się kurz który silnik zaciągnął :/ może to mieć jakiś wpływ na coś?
Rozumiem, że odpaliłeś silnik ze zdjętymi obydwiema rurami z turbo (dolotu powietrza i wylotu powietrza doładowanego). Kurz nie jest w stanie niczego uszkodzić a chodzi o stronę sprężającą turbo - konkretnie skrzydełka wirnika. Co innego gdyby dostał się na wirnik piasek to mógłby narobić trochę szkody ale oczywiście nie w tak krótkim czasie.
Sztomel uspokoiłeś mnie :) Zrobiłem jak mówisz z tą butelką do odmy i za mały otwór odpowietrzający w butelce zrobiłem i olej zaczął mi się wyciskać przez te uszczelki na śrubach dokręcających pokrywę klawiatury:/
