Od czego może drgać kierownica ? szybkie odpowiedzi prosz
Czesc wszytskim mam takie pytanko od czego moze drgac kierownica krotkie ruchy lewo prawo.......i skad pojawia sie wycie ok 80 km wzwyz ? ale to inny tema kolegi ps ile wytrzymuja lozyska z przodu
wyważenie kół, pokrzywione felgi, luzy na wahaczach, choć przy luzach, były by słyszalne delikatne stuki
jak Ci wyje to łozysko....u mnie zaczynało wyc od ok 60km/h po rozebraniu łozyska sie rozsypały
najczesciej drgania pojawiaja sie ok 80-120km/h ..i wystarczy wywazyć koła na nowo i jeździć , no chyba, że felga mocno dostała to wtedy prostowanie
wachacze bardziej słychac podczas skrecania , ruszania i zmiany biegów
Posprawdzaj dokładnie koła , a przede wszystkim opony pod względem ząbkowania , balonów i nierównego zdarcia.
a co ile sie srednio wymienia lozyska z przodu tzn ile wytrzymuja ?
---------- Post dopisany at 17:28 ---------- Poprzedni post napisany at 17:23 ----------
a i jak te zabkowanie zobaczyc jak to wyglada
Łożyska pewnie z 200-300tk w zależności też od stylu jazdy. Opony sprawdzisz głaskając ręką po bieżniku w jedną i drugą stronę :wink:
Dokładnie kładziesz dłoń na całej szerokości bieżnika i jedziesz po obwodzie , ale szczerze mówiąc nie zawsze tak łatwo to stwierdzić. Myślę , że jak podjedziesz do wulkanizatora zrobi Ci oględziny kół dosłownie w cenie dobrego piwka :wink:
Wycie w okolicy kola przy predkosci ok. 60 - 80 km/h to lożysko zanika zwykle powyzej 90 km/h
