Jakie żarówki do oświetlenia wnętrza w Avancie ?
Panowie jakie są typy żarówek we wnętrzu Avanta. Chciałbym sobie wsadzić ledy w częsci bagażnikowej , a kolorowe nad kanapą z tyłu i duże oświetlenie nad konsolą w podsufitce. Lampki do "czytania" zostawię bez zmian. Widziałem u gościa oświetlenie w kolorze podświetleniea na konsoli i powiem wam , że efekt mi się spodobał :D Druga rzecz , jak dostać się do tych żarówek. Próbowałem to jakoś podważyć , ale bałem się ze cos pourywam. Dlatego odpuściłem. Szukalem tematu przez szukajkę , ale powam szczerze ze jest ona strasznie tandetna i nic nie znalazłem ;| Pozdrawiam.
O ile dobrze pamiętam to
4x BA9S
2x rurka 41 mm
2x rurka 36 mm
Ja mam wszystkie can-bus. Wymiary potwierdzę wieczorem. Bo nie pamiętam długości rurek.
Na 100% są takie jak pisałem
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kolego klaczek84, do czego są te BA9S?
Dziękóweczka panowie. :)
Hmmmm Panowie , powiedzcie jak się dostać do tych żarówek , żeby niczego nie zchrzanić... ? Ni chu chu nie moge tego podważyć. Sciąga się same klosze , czy trzeba też całe lampki wyciągać ? Proszę o pomoc ? W necie nie moge nic znaleźć :wallbash:
Poszukaj czegoś takiego
Audi A4 instrukcja napraw 2001.pdf
do b6 sa takie same zarowki co na tej tablicy ?
Prawie tak samo
Audi A4 B6
Światła pozycyjne przód: W5W lub H6W
Światła pozycyjne tył: P21/5W i R5W
Świtała krótkie: D2R
Światła drogowe: H7 lub ksenon D1S, D2S
Kierunkowskazy przednie: PY21W
Kierunkowskazy tylne: PY21W
Kierunkowskazy boczne: WY5W
Światła cofania: P21W
Światła stopu: P21/5W
Światła przeciwmgielne przednie: H11
Światła przeciwmgielne tylne: P21W
Oświetlenie rejestracyjnej: C5W
Jeżeli są jakieś uwagi do wykazów żarówek, to proszę zgłaszać, a zrobię poprawki.
Ja ma w środku can-bus i świecą bez względu jak je włożę. A bieguny były chyba pomieszane w B5.
Dokładnie ale w przypadku zwykłych ledów masz bieguny. I świeca tylko w jedna stronę
Co do BA9S z tyłu to jest to zależne od podsufitki, z tego co pamiętam, to czarna podsufitka miała inne żarówki z tyłu niż jasna
Panowie probolem natury technicznej. Zakupiłem takie oto żarówki do oświetlenia tablicy. SAMSUNG LED CAN BUS C5W C10W 6x SMD 5050 39mm Audi (2412570231) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Niby Nie powinny powodować błędu na komputerze. Jeżeli mam zamontowaną jedną żarówkę zwykłą , a drugą led to wszsytko świeci i nie wywala błędu. , ale jak włożę drugą ledową, to wtedy pojawia się błąd na komputerze o spalonej żarówce. Idzie to jakoś opanować ? rozumiem , że obie ledowe pobierają mniej prądu jak jedna zwykła + ledowa. Może ma ktoś inne sprawdzone żarówki które nie będą wywalały tego błedu ,albo idzie to jakoś obejść bez jakiejś specjalnej ingerencji w układ elektryczny ?
JAk zamontować coś takiego ? Filtr LED Can BUS z KONEKTORAMI Skoda VW Seat Audi (2425771779) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
PS. Mam jasną podsufitkę , i z tylu mam rurki 36 mm
Jak chcesz obejść błąd to przez ten filtr tylko musisz dobrać odpowiedni najprościej. Podpinasz się pod kabelki przed wtyczką tak jak masz na zdjęciu czarny pod masę a biały pod plus chyba że inaczej będziesz miał w instrukcji i to cała filozofia.
