Demontaż panelu klimatronika
Proszę o pomoc w jak najmniej inwazyjnie wymontować panel klimatronika w a4 b8? Muszę to zrobić bo prawdopodobnie jest uszkodzony. Klimatyzacja nie działa, wyskakuje błąd czujnika ciśnienia(G395), czujnik wymieniony błąd wciąż widnieje. Pomocy !!!!!
Krzysztof
W zaznaczonych miejscach masz zaczepy :wink: cały klimatronik ciągniesz do siebie .
Potrzebny jest do tego jakiś klucz, czy po prostu należy czymś w tym miejscu zahaczyć i szarpnąć?
Albo czymś zahaczasz albo wyciągasz rękoma do siebie :wink:
A może mi podpowiesz co jest przyczyną tych błędów, uszkodzony panel?
3 Faults Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 46199 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.11
Time: 17:34:50
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 46199 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.11
Time: 17:34:50
Freeze Frame:
Temperature: 34.0°C
01592 - Air Quality Sensor (G238)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 46199 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.11
Time: 17:34:50
Freeze Frame:
Temperature: 34.0°C
Klimatronik masz ok :wink:
---------- Post dopisany 13-06-2012 at 18:11 ---------- Poprzedni post napisany 12-06-2012 at 18:09 ----------
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 46199 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.11
Time: 17:34:50
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 46199 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.11
Time: 17:34:50
Freeze Frame:
Temperature: 34.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 46199 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.11
Time: 17:34:50
Freeze Frame:
Temperature: 34.0°C
Temat rozwiązany :wink:
Powodem błędów był czujnik jakości powietrza . Wypadł z mocowania i leżał w podszybiu, po deszczu zrobiło się zwarcie .
Po wymianie klima ruszyła :decayed:
  • 6 miesięcy temu...
mam pytanie - a w ktorym dokladnie miejscu znajduje sie czujnik jakosci powietrza w b8 ??? bo podobno trzeba caly kokpit sciagac ... to prawda???
  • 4 miesiące temu...
w podszybiu od strony pasazera :wink:
  • 1 rok później...
Sciagasz przednia oslone na grilem , po prawej stronie chłodnicy masz czujnik ( gorna czesc ) .
Masz własciwy ? dobierałes pod VIN autka ? bo sa chyba dwa rodzaje z tego co pamietam .
tak mam po winie 4H0 959 126
To wymianka :wink: odrecasz tylko czujnik oraz wtyke ( czynnik ci nie ucieknie)
