[B6 AWX] Świecące kontrolki
Witam...
Od pewnego czasu, a dokładnie mniej wiecej od kiedy wymieniłem klocki z przodu, przy rozruchu zapalaja mi sie kontrolki... duza kontrolka recznego na fisie,jak i mała... wykrzyknik w kołku z takimi nawiasami () oraz kontrolka ABS oraz trakcji
Poziom płynu w normie, ABS działa jak i ESP....aaaa i nie za kazdym razem sie to pojawia, moze ktos wie lup miał cos podobnego, co by to mogło byc
link...
http://pl.youtube.com/watch?v=ETEE3eOuBnQ
kolego najpier musisz podpiac VAGa i zobaczyc czy sa jakies bledy, moze przy wymianie klockow zostal zruszony ktorys czujnik.
podpinam sie pod temat ja mam identycznie tem sam
problem sprawdzalem vagiem nie ma zadnych bledow
własnie jestem po VAGowaniu, i nie wykryło mi zadnych błedow...a gdyby był układ ABS lekko zapowietrzony, mogło by sie tak własnie dziac?
Żaden z tematów ktory podałes kolego nie maza duzo wspolnego z naszym problem u mnie nie zapala sie kontrolka ABS ani ESP tylko zawsze rano pali sie na fisie duzy komunikat tak jak u kolegi jest sygnał dzwiekowy chyba jakies 3 razy komunikat znika i jest ok pozatym nic sienie dzieje wszystko działa
Podałem te linki i wydaje mi się, że jednak ma skoro ma podobne objawy.
To, że Ty masz inne to nie znaczy, że te wątki mają pod Twój problem pasować :wink4:
Napisałem odpowiedź na pytanie właściciela wątku.
lukaszr .... robiłem autoscan i całego auta i samego ABSa i bez zadnych bledow, ale jutro posprawdzam jednak czujniki ABS byc moze gdzies nie lacza.Jutro napisze moze cos znajde, wazne ze niunia hamuje :kox:
