Klimatyzacja sama się wyłączyła.
Witam, wczoraj miałem małą przygodę z klimą. Świeżo nabita, wymieniony osuszacz i dławik. Po dziesięciu minutach w aucie zaczęło się znów robić ciepło. Myślałem, że czynnik gdzieś uciekł. Ale po parogodzinnym postoju, włączam klimę, a ona jakby nigdy nic chłodzi. Błędy jakie wyskoczyły to:
5 Faults Found:
00785 - Temp Sensor in Instrument Panel (G56)
30-00 - Open or Short to B+
01297 - Sensor for Vent Temperature: Footwell (G192)
01296 - Sensor for Vent Temperature: Center (G191)
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
27-00 - Implausible Signal
01582 - Signal for Coolant Temperature
trzy pierwsze, zostały po skasowaniu, ale podejrzewam, że są spowodowane zmianą klimatronika na poliftowy i zmianą sterowania sprężarki. Moze mnie ktoś naprowadzić o co chodzi z tymi dwoma ostatnimi?
01206 - czujnik temperatury G191 środkowego wylotu - przerwa lub zwarcie.
01582 - sygnał temp chłodziwa zwarcie do plusa
ale jak sie za to zabrac to nie mam zielonego pojecia
co sie działo na starym panelu ?
Na starym panelu, jak i na nowym (rok już jeżdżę) wcześniej takiej sytuacji nie miałem.
---------- Post dopisany 24-06-2012 at 18:42 ---------- Poprzedni post napisany 17-06-2012 at 23:15 ----------
Mogę dopowiedzieć, że klima wyłącza się gdzieś przy przekroczeniu 130km/h. podpowie ktoś coś?
