krzysztofquattro 0 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 Witam zablokowała mi się stacyjka w związku z czym muszę ją zregenerować , a wcześniej zdjąć. Kto mi podpowie jak jest ona mocowana? Kompletnie nie widzę śrub. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikardo 3 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 Szukaj było już o tym na forum. Najpierw musisz zdjąć kierownicę pod którą są śruby mocujące obudowę stacyjki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztofquattro 0 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 Obudowa dawno zdjęta. Dowiedziałem się , że są tam 2 śruby samozrywalne. Jak je odkręcić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba84 3 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 młotek + mały przecinak albo śrubokręt w który można uderzać młotkiem - sprawdzony i pewny sposób Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czester50 0 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 młotek + mały przecinak albo śrubokręt w który można uderzać młotkiem - sprawdzony i pewny sposób Ja wiercilem po 2 2.5mm otwory w kazdej srubie, a potem szzypce i idzie bez problemow .Po tym zabiegu sruby do ponownego uzycia . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
addassko 0 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 jesli nie naruszyles gwintu to pewnie ze tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztofquattro 0 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 Hmmm przetestuje dziś opcję z otworkami. Te śruby raczej mocno siedzą. Tak łatwo idzie szczypcami? Auto odpalone wkrętakiem. Wyglądało to tak. Zrobiłem po jednym odwiercie w każdej ze śrub na głębokość ok 3mm tak , aby nic nie uszkodzić. Ostry przecinak w łapkę i napier...z zgodnie z ruchem odkręcania śruby po 3 mocnych uderzeniach śruba puszcza i pozwala odkręcić się palcami. W korpusie znajduje się kostka stacyjki mocowana na 2 małe śrubki je również luzujemy i wysuwamy kostkę. W stacyjce musi pozostać wpięta pętla imo wkładamy w nią kluczyk , a auto odpalamy wkładając wkrętak w kostkę i kręcąc na zasadzie stacyjki. Takim autem jedziemy do fachowca i bulimy za regenerację Ktoś zna koszty? Bo ten etap dopiero jutro. Po demontażu kluczyk nadal się nie obraca więc problemem są raczej zapadki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
