Ile powinno wejść oleju do klimy?
Jak w temacie. Uklad calkowicie pusty bo wymienialem sprezarke.
Pisze chyba na naklejce na masce :wink:
tam masz ilosc czynnika 700 +50gram
Buba jak miałeś wylany cały olej z układu to powinienes wlac 120gram
na masce napisane jest ze oleju ma byc 250ml
na masce ?
w którym miejscu ?
w lewym dolnym rogu, w kilku jezykach- pod tym gdzie masz napisane tez ze czynnika wchodzi 700g +/- 50g
widocznie nie mam tej najlejki :kwasny:
no tez wlasnie nie wiem skad wziales te 120 gram :decayed:
z urządzenia BOSCH do napełniania klimy:eusathink:
producenci podaja 250 ml
nie uwazasz ze 120 gram to troche za malo ? tyle rozchlapie po samym ukladzie
:polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew:
obaj podajemy dobrze
250ml tego oleju wazy ok 130g
Teraz się zastanawiam czy w ogóle jakikolwiek olej mi wlali.... Po odpaleniu kompresor wyje.
Olej ma taki kolor jaskrawo żółty? Tam były 3 zbiorniczki z jakimiś płynami
normalnie olej powinien byc przezroczysty i przede wszystkim czysty
jaskrawo zolty kolor ma bo dodali barwnika uf wiec nie ma sie czym przejmowac :)
a to ze sprezara wyje to..
wjedz na kanal zlap za rdzen sprezary i zobacz jak sie kreci powinno isc jak po masle
dam ci stówe jak to zrobisz bez zdejmowania przodu :decayed:
:decayed: zapraszam :decayed:
Nie wiesz chyba na co się szarpiesz:grin:
