Nowy kompresor
Kupilem nowy kompresor....
Teraz prosze o wskazowki i porady przy instalacji, czy musze wlewac olej do nowego kompresora? Sprzedawca mowil ze nie ale z tego co czytalem w internecie to pisza ze tak...
Czy wymienic zawor rozprezny i osuszacz?
pozdrawiam
Jeśli powodem wymiany kompresora było jego zatarcie to oprócz wymiany zaworu i osuszacza musisz jeszcze wypłukać cały układ. kompresor jeśli był kupiony u pewnego sprzedawcy pewnie jest już zalany olejem.
wyplukac układ..... Można coś więcej jak to zrobić?
---------- Post dopisany 24-06-2012 at 10:12 ---------- Poprzedni post napisany 23-06-2012 at 13:55 ----------
Płukanie to już tylko w zakładzie zajmującym się klimatyzacjami specjalnym płynem. Układ jest zasyfiony przez opiłki z zatartej sprężarki, jeśli się ich nie usunie dojdzie do zatarcia nowej sprężarki.
nowy masz na myśli jaki ?? bo jak po regeneracji to są etykiety/naklejki które informuja czy dany kompresor jest zalany olejem czy nie, wiekszości są ale informacja zawsze owa jest
to prosty sposób, odkreć śrube wlewową i zobacz czy sie coś zaczyna wylewać :)
