ryniud 1 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Jak w temacie,podpowiedzcie proszę jak ściągnąć tylni lewy boczek w bagażniku bym mógł dojść do kabli haka.Jak się nie mylę znajduje się tam moduł haka i jest trafiony a muszę spisać dane z niego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oloxx 0 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 w b6 odkrecasz "klamki" w podlodze - kazda na 2 srubach. potem masz u gory boczka czyba po 1 srubie z przodu i z tylu i to chyba bylo wsio potem ostroznie go wyciagasz - jest na zatrzaskach i moze troche ciezko schodzic pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryniud 1 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 w b6 odkrecasz "klamki" w podlodze - kazda na 2 srubach.potem masz u gory boczka czyba po 1 srubie z przodu i z tylu i to chyba bylo wsio potem ostroznie go wyciagasz - jest na zatrzaskach i moze troche ciezko schodzic pzdr Chyba się zgadza tylko chciałem się upewnić by sobie niepotrzebnego kłopotu nie narobić,ale mam nadzieje że te zatrzaski nie są jednorazowe?W sobotę zabiorę się za to bo będę miał czas,jeżeli ktoś z was ma jeszcze jakieś rady to proszę piszcie,pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozathe1st 1 Opublikowano 29 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2012 Zatrzaski trzymają solidnie więc musisz zdecydowanie pociągnąć (trzeba rwać ). Jeden zdecydowany ruch i boczek masz w rekach. Nie powinno się nic stać jest to porządnie wykonane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryniud 1 Opublikowano 7 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 Dostałem się w końcu do tego sterownika,może ktoś z was podpowie gdzie kupić taniej ten sterownik o numerze katalogowym 8E0 919 283 D.Patrzyłem na stronie online i jest w cenie ponad 500 zł dramat z tymi cenami.Wstawię fotkę może komuś się przyda. <br /><br /> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niekrasz 2 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 na allegro? Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
