sumoss Opublikowano 25 Czerwca 2012 Opublikowano 25 Czerwca 2012 witam zauwazylem dziwne objawy mianowicie taki dziwny sum jak by zasysalo lewe powietrze gdzies kolo rur intercoolera lub w tych okolicach ale slychac to tylko przy mocnym przyspieszaniu odglos dochodzi od strony kierowcy w okolicy lewego słupka/podluznicy. Jeszcze chcialem dodac ze nie zasysa zadnego lewego powietrza wszystkie doloty od filtra do kolektora szczelne 100%
Malinek110 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Na początek sprawdz jeszcze raz cały dolot możliwe że cooler w srodku sie czymś przytkał i dlatego wydobywa sie taki dzwięk. Sprawdz sobie ciśnienie doładowania za pomocą vaga czy pompuje Ci odpowiednio bo jak nie to bedzie cos przytkane.
Cyrkiel Opublikowano 7 Lipca 2012 Opublikowano 7 Lipca 2012 Miałem identyczny problem:facepalm: Byłem pewien na 100% że wsio jest szczelne i.... nie było jednak miałem małą dziurkę w wężu i to właśnie było to Proponuje szukać!! Pozdrawiam
