Wymiana sprzęgła i dwumasa???
Witam. Mam pytanie czy jak bede wymienial sprzeglo w najblizszym czasie mozliwe jest wyrzucic stare sprzeglo razem z dwumasa i wlozyc kompletne sprzelo bez dwumasy? Czy jet to mozliwe w tym silniku???
Nie.
A do czego przykręcisz docisk sprzęgła?
Ogółem lepiej kupić LUK-a lub Sachs-a. Ja wziąłem LUK-a do mojego AVJ-ta.
To z allegro moze i wejdzie ale krotsza bedzie zywotnosc sprzegla, bo silnik mocniejszy jest.
---------- Post dopisany at 23:25 ---------- Poprzedni post napisany at 23:22 ----------
Tylko LUKa albo Sachsa bede montowal.Nie ma mowy o jakims innym wynalazku.
czy koło zamachowe to jakiś wynalazek?
Cześć. Mam pytanko,przy zimnym sprzęgle nic się nie dzieje,czyli biegi wchodzą normalnie. Przy rozgrzanym sprzęgle po dłuższej jeździe w korku przy ruszaniu mocno telepie. Dodanie gazu nic nie daje.Na wyższych biegach jest ok,ale i tak wydaje mi sie że auto zaczyna lekko drgać i drążek zmiany biegów też. Proszę o pomoc
