Kassad Opublikowano 27 Czerwca 2012 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Witam Chyba jestem zmuszony do odwiedzenia każdego z wątków, bo każdy to inny temat! Ale zaczną od silnika ! Niedawno zakupiłem autko , używane z przebiegiem ok. 150k km. W związku z tym mam kilka pytań odnośnie przyszłej eksploatacji tego motoru . Mam książkę serwisową + historię serwisową ale jak to jest w życiu, lepiej dopatrzyć coś samemu niż potem z jakiegoś powodu zgrzytać zębami. Wypunktuje pytania aby zachować pewien porządek ! 1. W książce wymiana paska przy 180k km. Czy wymiana powinna odbyć się przy tym przebiegu ? a) Jakie są orientacyjne koszty wymiany rozrządu ? Czy musi się tego podjąć autoryzowana stacja ? c) Mogę wykonać to wcześniej ? oprócz tego wychodzi sprawdzanie filtra cząstek stałych (Diesel Particulate Filter) . Z tego co mi powiedział sprzedawca autka, pojazd ten nie ma zamontowanego DPF, czy ktoś na forum jest zorientowany: 2. Jak sprawdzić czy filter jest czy nie? a) Jeżeli już jest , to jakie czynności sprawdzające wykonać aby otrzymać pewne wnioski nt. stanu zużycia tego elementu ? Czy filtr ten trzeba wymienić na nowy czy podlega regeneracji i jakie są koszty tego ? 3. Filtr powietrza co 90k km ? 4. Świece żarowe co 90k km lub raz na 6 lat ? 5. Filtr paliwa co 60k km? 6. Czy wymieniać pasek klinowy i przy okazji pompę wodną ? Trochę naczytałem się na temat pompy oleju i duży z tym problem występuje w silniku poprzednika . Problem dotyczy właściwie zbieraka ( imbus sześciokątny ) i gniazda we wałku ! 7. Czy w tych silnikach 143 KM caga , też występuje tego tupu problem i czy należy to sprawdzić ? 8. Jakiej marki olej silnikowy i jaki rodzaj polecacie oraz czy wymiana jest średnio co 15k km ? Wszystkie wartości podane z książce serwisowej pojazdu, wartości dotyczące określonego modelu silnika jak w temacie. Z góry dziękuję za udział w wątku Pozdrawiam PS Edytowałem wątek w związku z dopisaniem pytania nr. 8
dziadek Opublikowano 27 Czerwca 2012 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Ad.1 Robisz gdzie i kiedy ci się podoba - nikt cię nie zmusi ale w ASO masz gwarancję i wpis do historii a 180tys to max przebieg do wymiany Ad.2 Jeżeli nie ma to ktoś go musiał wymontować i zmienić oprogramowanie bo one były w każdym dieslu b8 Ad.3,4,5 patrz pkt 1. Ad.6 Zależy od stanu paska, pompę wody się wymienia wraz z rozrządem - choć w tym akurat nie jestem pewny czy ona jest napędzana paskiem rozrządu Ad.7 Problemu narazie nie widać ale napęd pompy jest ten sam - trochę wzmocniony , dopiero po 2009 jest zmiana
Talib13 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Opublikowano 27 Czerwca 2012 1 Wymiana co 90 tys km rozrządu tak chyba najlepiej i najbezpieczniej audi w niektórych silnikach zalecała co 120 kkm ale lepiej dmuchać na zimne a) są koledzy na forum którzy sprzedają części rozrządu do różnych silników poszukaj i popytaj na pewno pomogą za granice pewnie też wyślą Czy autoryzowana stacja? oceń sam jak działają serwisy (moje zdanie że rąbią na każdym kroku i partacza nawet wymianę oleju) no ale masz gwarancje jak kolega wyżej napisał może tak poważnych rzeczy nie partolą... W sumie nie każdy serwis może być zły c) pewnie że możesz zawsze to bezpieczniej ( rozrząd wymienia się zaraz po kupnie bo nigdy nie jesteś pewien na 100% historii auta i przebiegu no chyba ze jesteś pewien to co innego takie moje zdanie.) 2 Nie wiem jak z tym filtrem DPF ale poszukaj na forum pewnie jest opisane 3 Filtr powietrza chyba najbezpieczniej co 10 tys km w naszych warunkach, zalecają chyba co 15 kkm ale to zależy od Ciebie jak będziesz dbał o turbo :wink:nie wiem skad Ci do głowy przyszło 90kkm turbo zdąży się wysrać ze 3 razy 4 świece powiem szczerze że ja swoich jeszcze nie wymieniałem a auto narazie pali bez zająknięcia może i być co 90kkm nie jestem pewien poszukaj pewnie gdzieś jest 5 Filtr paliwa no na naszym paliwie chyba raczej częściej oceń sam pewnie i 60kkm wytrzyma ale... serwis zaleca chyba co 45 tys km (pewien nie jestem) jesteś z Anglii więc paliwo może macie lepsze... 6 pasek klinowy i pompę wodną nie wiem jak tam pompa jest napędzana czy z rozrządu czy nie ale pewnie tak więc to razem z rozrządem pójdzie a pasek klinowy tez można jedno odkręcanie do rozrządu będzie wiec lepiej też po co się narażać na dodatkowe koszty jak walnie 7 poszukaj po kodzie silnika na forum jest opisane których silników to dotyczy Szukaj a znajdziesz odp na większość swoich pytań :hi:Jeżeli coś źle powiedziałem poprawcie mnie nie znam dokładnie zaleceń serwisowych co do wymiany niektórych części świece itp
dziadek Opublikowano 27 Czerwca 2012 Opublikowano 27 Czerwca 2012 1 Wymiana co 90 tys km rozrządu tak chyba najlepiej i najbezpieczniej audi w niektórych silnikach zalecała co 120 kkm ale lepiej dmuchać na zimne w b8 jest zalecana przy 180tys km
Kassad Opublikowano 27 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2012 1 Wymiana co 90 tys km rozrządu tak chyba najlepiej i najbezpieczniej audi w niektórych silnikach zalecała co 120 kkm ale lepiej dmuchać na zimne w b8 jest zalecana przy 180tys km Żeby nie być gołosłowny to na dowód wklejam skan informacji zawartej na stronie 12 oryginalnej książki serwisowej w formie rysunku :
wrclaguna Opublikowano 27 Czerwca 2012 Opublikowano 27 Czerwca 2012 1 Wymiana co 90 tys km rozrządu tak chyba najlepiej i najbezpieczniej audi w niektórych silnikach zalecała co 120 kkm ale lepiej dmuchać na zimne w b8 jest zalecana przy 180tys km Tu masz taką rozpiskę co i kiedy sie zmienia
dziadek Opublikowano 27 Czerwca 2012 Opublikowano 27 Czerwca 2012 no ja też potwierdzam że 180- dziwie się temu co napisał Talib13
Talib13 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Człowiek uczy się całe życie, przepraszam jeśli wprowadziłem kolegę w błąd z tym rozrządem już chyba wszystko wiadomo po wklejeniu zdjęcia Przepraszam jeszcze raz
danu44 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Sorry za pytanie ale chcialabym to wiedziec na 100% Bo to ze rozrzad co 180 tys, to jeszcze moge zrozumiec. Choc az trudno w to uwierzyc. Dlaczego moj ma byc zmieniany co 60-70 tys. Przeciesz to sa te same paski Conti itp... Ale w benzynowym aucie swiece i filtr powietrza co... 90 tys. kilometrow... ? Oraz filtr paliwa i powietrza w dieslu... co 60 tys. kilometrow...? czy tak naprawde jest...? Wiem ze mam juz stare auto i moze innaczej sie do tego podchodzi niz do nowego. Ale wymieniam filtr paliwa i powietrza raz w roku co okolo 25 tys. I z tego co widzialam (filtr-powietrza) to juz jego najlepsze dni byly zakonczone. Pozdrawiam
dziadek Opublikowano 28 Czerwca 2012 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Sorry za pytanie ale chcialabym to wiedziec na 100% Bo to ze rozrzad co 180 tys, to jeszcze moge zrozumiec. Choc az trudno w to uwierzyc. Dlaczego moj ma byc zmieniany co 60-70 tys. Przeciesz to sa te same paski Conti itp... Ale w benzynowym aucie swiece i filtr powietrza co... 90 tys. kilometrow... ? Oraz filtr paliwa i powietrza w dieslu... co 60 tys. kilometrow...? czy tak naprawde jest...? Wiem ze mam juz stare auto i moze innaczej sie do tego podchodzi niz do nowego. Ale wymieniam filtr paliwa i powietrza raz w roku co okolo 25 tys. I z tego co widzialam (filtr-powietrza) to juz jego najlepsze dni byly zakonczone. Pozdrawiam w starszych silnikach rozrząd stawia większe obciążenia i pasek i reszta szybciej się zużywają co do reszty też jestem za tym żeby filtry powietrza i paliwa wymieniać częściej niż producent zaleca - szczególnie w Polskich warunkach
danu44 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Opublikowano 28 Czerwca 2012 No dobrze Bartku, staram sie zrozumiec Twoja wypowiedz... Ale czy Ty w swoim aucie (2012), a to chyba benzynowka. Wymienisz swiece dopiero po 90 tys. kilometrow...? Jestem poprostu w szoku, to co normalnie robilo sie co 15-20 tys. teraz ma sie robic przy prawie 100 tys. kilometrow. Przynajmniej jesli chodzi o silnik benzynowy. Przeciez swiece wykonane sa z jednakowego (standartowego) materialu. Wiec czemu w jednym przypadku wymiana co 20 tys, a w innym co 90 tys. Dziekuje za odpowiedz i sorry za OT.
dziadek Opublikowano 28 Czerwca 2012 Opublikowano 28 Czerwca 2012 No dobrze Bartku, staram sie zrozumiec Twoja wypowiedz... Ale czy Ty w swoim aucie (2012), a to chyba benzynowka. Wymienisz swiece dopiero po 90 tys. kilometrow...? Jestem poprostu w szoku, to co normalnie robilo sie co 15-20 tys. teraz ma sie robic przy prawie 100 tys. kilometrow. Przynajmniej jesli chodzi o silnik benzynowy. Przeciez swiece wykonane sa z jednakowego (standartowego) materialu. Wiec czemu w jednym przypadku wymiana co 20 tys, a w innym co 90 tys. jeżeli chodzi o świece to się nie wypowiem bo to moja można powiedzieć pierwsza benzynówka ale mam nadzieję że nie będę musiał tego tak często robić jak piszesz czyli 15-20tys bo bym to robił prawie dwa razy do roku
