Naprawa potencjometru v71
Witam;
Pokazał mi się błąd potencjometru V71(prawdopodobnie wystarczy go przeczyścić)
<br /><br />
Jak sie do tego dostać?
porospinałem spinki i to co na zdjęciu jest "prawie" uwolnione tylko COŚ jeszcze trzyma z tyłu:
<br /><br />
Co tam jeszcze jest? Bo nie uśmiecha mi sie całej deski rozbierać...
Jeśli można jeszcze to jak zresetować klime z tego panelu?
<br /><br />
pozdrawiam, i proszę o pomoc
Jak masz bład potencjometru a silniczek chodzi to sobie odpuść.
Chyba ze kupisz nowy silniczek bo czyszczenie u mnie nie pomagalo.
Jak mam sprawdzić bez wyjmowania czy silniczek chodzi?
Tak czy siak musze sie tam dostać jakoś...
Nie wie nikt jak zresetować tą klime z tego panelu?
---------- Post dopisany at 21:31 ---------- Poprzedni post napisany at 16:51 ----------
Dobra wyjąłem to. Nie obyło sie bez wyciągania deski i pomocy drugiej osoby. Choć skomplikowane to nie jest:
Do odkrecenia po obu bokach:
Poten oslona kierownicy:
Zegary są na 2 wkretach:
Wtyczki od zegarow:
Kilka wkretow wzdłuż listwy:
Poduszka pasażera - do odkrecenia wszystkie widoczne wkrety
Do zdjecia spreżynki trzymajace nawiew - jest ich 4 łącznie:
I sciągamy deskę na siebie.
Mi trzymał jeszcze kabel od jakiegoś czujnika zapewne(na czerwono) - uciąłem go(bo nie miałem pojecia jak odłączyć) - trzeba bedzie z powrotem to zrobić.
Na niebiesko miejsca gdzie byly spinki ktore trzymaly 2 czesci - ja je rozpiąłem - jest ich chyba ~5szt(nie pamietam) - dookoła - dosyć uciążliwe jest to ich zdejmowanie:
To COŚ co trzymało (to rury od klimatyzacji...?):
Trzeba było odkrecić(ten gaz co uciekł to czynnik? - trzeba bedzie nabić klime rozumiem?)
Jak już mam to wyjęte - co tam sprawdzić dodatkowo?:
Co to jest ta biała bańka z tyłu?
A to jest ten ... co wywala błąd:
Jeszcze jedno pytanie - co to jest zaznaczone niebieska strzałką?
Pierwszy raz to robiłem wiec jak coś zapieprzyłem to proszę o uwagę żebym mógł to jakoś naprawić.
Będę wdzieczny.
---------- Post dopisany 02-07-2012 at 19:13 ---------- Poprzedni post napisany 29-06-2012 at 21:31 ----------
ten kabelek co go uciąłem można odłączyć:
nie wie nikt jak sie resetuje klime z tego panelu powyżej?
Raczej się nie resetuje :wink: Vag i nastawy początkowe :decayed: wcześniej oczywiście usunięcie wszystkich błędów
Może nie ująłem tego ładnie. Byłem u mechanika bo wcześniej też coś tam robiłem przy klimie by mi usunął błąd i wczytał nastawy począstkowe. I stwierdził, że to sie da zrobić z panelu tylko nie pamieta jak i żebym sobie popatrzył na necie jak to sie robi.
Zmień mechanika :wink: Na pewno nastawy początkowe trzeba zrobić, ja u siebie miałem kilkukrotnie robione ale i tak skończyło się docelowo na wymianie silniczka klapy ciepło-zimno, choć jeszcze rok udało mi się przejechać :decayed:
Potencjometr wyczyszczony(wd-40 ale podobno ropa sie jeszcze lepiej do tego nadaje), nastawy początkowe zrobione i narazie działa.
Tylko panel miga przez ok. 2min na początku(ale VAG żadnych błędów nie pokazuje)...
Kolego poczytaj Sobie o zimnych lutach jak Ci panel miga.
