Niska temp. ogrzewania
Witam problem polega na tym ze ogrzewanie praktycznie nie działa .Gdy ustawie temp na 21 -czy 25 jest to samo dopiero jak ustawie na maxa to troszeczke zaczyna grzać.:kwasny: Dodam że klima i nawiew bez problemu. Prosze o porady i wskazówki.:dontknow:
najpierw VAG
klapa na nagrzewnicy nie działa w pełnym zakresie
sprawdzić błędy vag'iem i ewentualnie zrobić nastawy podstawowe
:hi:
A na liczniku trzyma ci 90 stopni?
Witaj tak 90 stopni pokazuje.
No to jak w czasie jazdy ci nie spada, to termostat jest OK. Czyli klapka sie zacięła - ta która kieruje powietrze przez nagrzewnicę. A masz elektroniczna klimę czy pralkę? W elektronicznej - może się silniczek zacinać. Natomiast w manualnej - linka mogła się poluzować.
