cristo81 0 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 Witam problem polega na tym ze ogrzewanie praktycznie nie działa .Gdy ustawie temp na 21 -czy 25 jest to samo dopiero jak ustawie na maxa to troszeczke zaczyna grzać. Dodam że klima i nawiew bez problemu. Prosze o porady i wskazówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 najpierw VAG klapa na nagrzewnicy nie działa w pełnym zakresie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nastradamus 2 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 sprawdzić błędy vag'iem i ewentualnie zrobić nastawy podstawowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danek75 0 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 A na liczniku trzyma ci 90 stopni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cristo81 0 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 Witaj tak 90 stopni pokazuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danek75 0 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 No to jak w czasie jazdy ci nie spada, to termostat jest OK. Czyli klapka sie zacięła - ta która kieruje powietrze przez nagrzewnicę. A masz elektroniczna klimę czy pralkę? W elektronicznej - może się silniczek zacinać. Natomiast w manualnej - linka mogła się poluzować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
