[B6] Jaki system - przód i tył - jest 800zł
Proszę o jakieś sugestie, pytanie jak w temacie.
Chcę tak:
- cztery głośniki takie same (2 przód, 2 tył) odseparowane
- rozmiar 160mm (będą dystanse)
- gwizdki tak aby pasowały w ori miejsca
Tuba i wzmacniacz, wygłuszenie to osobna sprawa finansowa, zależy mi na samych propozycjach na głośniki w drzwi. Piszcie co u was gra, dawajcie linki z allegro. Jeszcze spytam czy warto zmieniać okablowanie??
Na razie mój wybór padł na takie:
http://www.allegro.pl/item361248803_nowosc_2008_hertz_esk165_fv_24gw_dystan_wysylka.html
Tylko zastanawiam się czy tweetery wpasują się bez problemu w fabryczne miejsca :mysli: jeszcze nie rozbierałem boczków. Jaki tam rozmiar się mieści??
Mam hertza DSK-165 i tez musze powiedziec ze ładnie graja , tweetery ci wejdą bez problemu
No jeśli chcesz żeby ci bardzo dobrze grało to lepiej kup coś innego niż Hertze
INNEGO ??
Ale co ? i Za ile ?
Spytam jeszcze, bo tak, z tyłu jest jakiś tam woofer ori i sobie jakoś tam gra. Jednak ja chcę wsadzić w to miejsce jakąś tubę.. no i właśnie.. Czy wystarczy odpiąć te przewody od ori woofera i podpiąć pod wzmacniacz a potem do tuby??? Czy może trzeba jakieś oddzielne wyjście z radia (Chorus mam by Grundig) robić pod tą nową tubę :?:
INNEGO ??
Ale co ? i Za ile ?
widzisz , jesli tacy koledzy jak audiii a4 ci tak doradzaja to jest to nabijanie postów a nie pomoc. Najlepiej napisz PW do froger34 lub nowakzg , oni sa w tym temacie obstukani powinni ci pomóc :th:
Z tego co tu czytałem na forum to w tej kasie rozejrzyj sie jeszcze za głosnikami Powerbass seria bodajze S6c ładnie gra. w kwestii podłaczenia suba tez ci moga doradzic. pozdro
a ja ci polece audiosystem ( nie dostaniesz tego na allegro ) ale mozesz pogadac z kuba wlasnie z carmanii i on ci to zamowi .... za ok400zl powinienes miec najprostszy zestaw ( 16cm + tweeter + zwrotnica )
jesli chcesz zobaczyc jak gra .... zapraszam do ZG :)
Hertz nie jest zly .... ale za ta cene wg mnie mozna duzo lepiej ;)
a powerbass .... ludzie go lubia ale wg mnie gra troche zbyt plasko :> ( ale to moze ja jestem wyczulony )
duzo jest fajnych firm jeszcze typu rainbow itp ... :) ( lecz sa to firmy niekomercyjne/ nie mediamarktowe i nie allegrowe ) wiec trzeba je zamawiac przez firmy zajmujace sie car audio :)
jakosciowo przewaznie stoja wyzej niz to co moze kupic kazdy na allegro :)
no i masz racje audiosytem :th: a nie jakieś tam hertzy , no najlepiej pod wzmacniacz bo nie wiadomo jakie głośniki aż tak dobrze pod samym radiem ci nie zagrają
pomysl nad dobra 4 kanalowka ;)
polecam znowu to co mam bo jestem mega zadowolony i sluchalem juz muzyki z kilku wzmacniaczy i ..... polecam to co mam na stale czyli vibe slick a4 ;)
http://www.audio-system.de/audio/ <- strona audiosystem`u
http://www.vibeaudio.co.uk/ <-- strona vibe ( nie mylic z Lanzarem ktory tez wypuscil serie glosnikow i wzmacniaczy pod nazwa Vibe )[br]Dopisany: 21 Maj 2008, 15:26 _________________________________________________a najlepiej to posluchaj sobie zestawow kilku wlasnie np.
hertza
audiosystem`a
vibe`a
rainbowa
itp.... wtedy zobaczysz roznice
np. vibe ma w tanszych modelach strasznie mocne piszczalki co wg mnie nie jest dobre bo nie lubie igiel ....
hertz ogolnie na mnie szalu nie robi ....
rainbow jest ok ;)
a audiosystem to dla mnie glosniki idealne ... wszystkie tony i czestotliwosci sa tak wymierzone ze nie mecza uszu i naprawde potrafia fajnie zagrac [br]Dopisany: 21 Maj 2008, 15:29 _________________________________________________aha jesli chcesz zamowic audiosystem lub inne niekomerycjne firmy to polecam ci www.carmania.pl :) pogadaj z Kuba ... napewno sie dogadacie co do ceny :)
zreszta najlepiej ... napisz do niego spytaj sie co poleca itp itd... napewno mocno ci rozjasni sprawe
pozdro
Jak zwykle konkretna pomoc, :hi::notworthy: FORUM A4 :a4fan:
Szukam czystego i ciepłego brzmienia bez żadnych pierdów z głośników. Jeżdżę głównie z rodziną i nie rąbie muzą na całą dzielnice :wink4: Myślę też później o rozbudowie o DVD dla dziecka, ale to powoli.
Szukam więc audiosystem :th: mam nadzieję że 800zł starczy :mysli: (głośniki)
Skoro powinienem podpiąć pod wzmacniacz to jaki ?? Taki mały żeby gdzieś schować i nie drogi, może coś z allegro :mysli:
niedrogi to ile siana chcesz na niego przeznaczyc ;> ?[br]Dopisany: 22 Maj 2008, 11:33 _________________________________________________jesli masz kupic tani wzmacniacz to juz wez carpowera
np.
http://allegro.pl/item364624882_carpower_hpb_604_kable_gratis_700_watt_fv_gw_od_ss.html
wystrzegaj sie jakis PEIYINGOW, BOSCHMANNOW, FIRSTOW, VOICE KRAFTOW
czy BLAUPUNKTOW ;P oraz innych najtanszych wzmacniaczy bo to co tam pisze ( moc ) a to co jest naprawde to dwie rozne bajki
wiadomo carpower tez szału nie robi ale juz jest lepszy niz tamte padła ;)
Znalazłem dzisiaj takie coś:
http://www.allegro.pl/item369486650_audiosystem_radion_165_klasa_szczytowa_.html
Warto :?:[br]Dopisany: 24 Maj 2008, 11:34 _________________________________________________Głośniki Audio System model RADION 165 (przód, tył)
Wzmacniacz 4ch. CARPOWER HPB 604 (dzięki, :notworthy:Nowak_zg )
Zostaje bass :mysli: tuba znaczy się i wzmacniacz
Może też Carpower tylko, że 2ch ??
I do tego jaka tuba ??
I zapytam jeszcze, bo mam w bagażniku po prawej stronie sub ori. Czy wystarczy odłączyć go i na tych kablach podpiąć wzmacniacz a potem tubę? Czy trzeba od radia "ciągnąć" (Horus mam) [br]Dopisany: 24 Maj 2008, 11:50 _________________________________________________Taki wzmacniacz do tuby:
Mocniejszy:
http://www.allegro.pl/item364141440_carpower_hpb_1502_kabel_zas_20_mm_gratis.html
Albo słabszy, bo tańszy :decayed: ale czy wystarczy na jakąś tam tubę ??
http://www.allegro.pl/item362686429_carpower_hpb_602_przew_gratis_sklep_kielce.html
Tuba tak do 500zł
Może: GROUND ZERO 400W RMS ale jak zwykle się nie upieram :>
1. nie tub tylko subwoofer
2. z glosnikow moge ci polecic za +/- 500zl :
EMPHASER`a ( koszt ok 600zl ) 500RMS - moj faworyt w tej klasie cenowej
Vibe Black Air II + ( ok 500zl ) 550RMS ( chwilowo mam nie narzekam )
Audiosystem ( nie pamietam modelu ) ale ma 350RMS chyba ( ok 500zl ) ( jak to audiosystem dobry jakosciowo i o ciekawym brzmieniu ( neutralnym i dobrym do kazdej muzyki ) )
poza moca rms patrz jeszcze na skutecznosc wyrazana w dB
podalem ceny samych glosnikow ( koszt wykonania skrzynki do nich pod wymiar i pod auto ok 150-250zl )
a co do wzmacniacza to lepiej wez ten mocniejszy ( koszt i tak niewiele ci sie zwiekszy calej instalacji bo carpowery sa dosc tanie a napewno lepiej pociagnie woofer.... )
powiedz jeszcze mniej wiecej jakiej muzyki sluchasz ?
jesli rapu to polecam Vibe`a
[br]Dopisany: 24 Maj 2008, 17:47 _________________________________________________
Warto
Kurde, dzięki kolego za zaangażowanie w sprawę :th: naprawdę duża to dla mnie pomoc.
Z tym subem to musimy jakiś kompromis cenowy wypracować :mysli: bo jak liczę to z 7-8 stówek pociągnie a ja bym wolał
tak z 500... no 600 ale to już góra :wink4:
Tak cały czas myślę czy nie odpuścić tylnych drzwi :mysli: i te kase przesunąć może na suba...
Jak to jest do końca, bo czytałem w kilku miejscach że jak masz dobre głośniki z przodu to to te z tyłu coś tam że niby
jakąś "scenę" psuja :?: o co kamon ? Czy dobry przód to wystarczy a jak się dokłada tył to nie jest to krok dalej w rozbudowie systemu w aucie tylko przesada.
Jak to jest
Cytat: qtper Dzisiaj o 12:02
http://www.allegro.pl/item369486650_a...stem_radion_165_klasa_szczytowa_.html
Warto question
Warto
w poniedziałek dzwonie aby się dogadać :th:[br]Dopisany: 24 Maj 2008, 20:29 _________________________________________________A słucham tak Rap i R&B [br]Dopisany: 24 Maj 2008, 20:30 _________________________________________________
Czy chodzi Ci o Lanzar VIBE226 :mysli:
nie nie .... lanzar vibe to Gó*no to jest calkiem co innego niz VIBE
po prostu firma lanzar wypuscila serie ktora nazywala sie VIBE ( tak jak inna firma ) i to nieraz myli ludzi
tyl odpusc i lepiej zrob to porzadnie czyli:
przod + wygluszenie + kable + dobra 4 kanalowka lub 2x2 kanalowka i woofer z tylu
tylne glosniki wlasciwie nie sa potrzebne
ja ze tak powiem mam u siebie grube audio i tylnych glosnikow nie mam w ogole
za to z przodu mam 4x16cm bo to one nadaja scene muzyczna w aucie
zanim zadzwonisz po te audiosystemy ( co podales link ) spytaj tez Kuby z www.carmania.pl (tam masz kontakt ) czy nie da ci ich taniej
jak cos to powiedz ze polecil ci jego Pawel od Czarnej Audi A4 z Zielonej Góry.
[br]Dopisany: 24 Maj 2008, 20:44 _________________________________________________ps. jesli chcesz to przykulaj sie swoim klekocikiem do zg ( 140km masz ;p ) i ci dokaldnie pokaze jak graja audiosystemy u mnie zebys wiedzial czy je napewno chcesz
z tym ze to troche wyzszy model niz ten co podales
przemyślę, podzwonię, popytom :wink4: a może coś się jeszcze kasy dozbiera :naughty: myslę że lepiej poczekać a nie wioskę w aucie zamontować. Mam teraz obraz czego szukać :th:
Ty a może na montażyk dasz się namówić :drunk: :beer1:
