byrek Opublikowano 1 Lipca 2012 Opublikowano 1 Lipca 2012 Witam jestem posiadaczem Audi A4 B7 2005r z silnikiem BLB ostatnio nawalił mi zawór EGR i musiałem go wymienić, kupiłem nowy założyłem auto pracuje i przyśpiesza normalnie ale zauważyłem ze spalanie wzrosło około 1L więcej. Dlatego moje pytanie brzmi jak wykonać adaptacje tego zaworu myślałem ze według tego schematu [select] [01 - Engine] [Meas. Blocks - 08] Select Group 074. [Go!] MVB 074.1: Min Position in Volts MVB 074.2: Max Position in Volts MVB 074.3: Potentiometer voltage MVB 074.4: Adaption status: (Run/OK/etc) [switch to Basic Settings] MVB 074.4: Adaption status: (Run) then it should change to (ADP OK) [switch to Measuring Blocks] [Close Controller, Go Back - 06] Special Notes: * For ECU's using ME 7.5, the coolant temp needs to be between 10 and 50 °C. * In case the adaptation fails switch OFF the Ignition for 30 Seconds, then switch it ON and try again. ale niestety w Meas. Blocks - 08, Select Group 074. nie mam żadnych wartości więc może jakoś inaczej się go adoptuje za odpowiedz z góry dziękuję i pozdrawiam.
Sztomel Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 EGR'a w BLB się nie adaptuje. On ma działać po jego podłączeniu do wtyczki a jeśli nie to znaczy, że jest uszkodzony mechanicznie. Rozbierz jego obudowę i się okaże czy ma wyłamane zęby na trybach napędowych czy nie. Poza tym wykonaj 03 output test i sprawdź czy działa Ci podciśnieniowy mechanizm otwierający klapy kierujące dopływ powietrza w kolektorze ssącym czy się całkowicie zaciął lub brak jest podciśnienia na siłownik regulujący tymi klapami.
