hager84 Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 witam wszystkich na forum Właśnie wróciłem moja"4" z trasy i tuż przed garażem jest zakręt i mała góreczka redukcja na dwójeczkę gaz w podłogę i co powolutku do przodu trzeci bieg to samo tak jak by turbo zamilkło wiec kołuje na drugi krąg. To samo dwójeczka gaz no i moc jest na trojce to samo wie skusiłem sie na jeszcze jedna rundę i znowu tak jak by turbo sie nie załączało i nie ma tzw kopyta w przedziale 2200-2800 obr/min. Ktoś może z użytkowników tak miał ? A4 2.0 tdi bre 2006 r 165 tyś nalatane
sebastiank1 Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 obstawiam że łopatki zapieczone. Jak masz gruchę od turbo to odłącz wężyk i pryśnij lekko WD do środka, potem pryśnij tam pod gruszką jak jest to ścięgno spryskaj go WD, weź potem jakieś szczybce złap za tą ruchomą cześć pod gruszką to ścięgienko i ją rozruszaj. U mnie to pomogło
Biszczan Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 witam wszystkich na forum Właśnie wróciłem moja"4" z trasy i tuż przed garażem jest zakręt i mała góreczka redukcja na dwójeczkę gaz w podłogę i co powolutku do przodu trzeci bieg to samo tak jak by turbo zamilkło wiec kołuje na drugi krąg. To samo dwójeczka gaz no i moc jest na trojce to samo wie skusiłem sie na jeszcze jedna rundę i znowu tak jak by turbo sie nie załączało i nie ma tzw kopyta w przedziale 2200-2800 obr/min. Ktoś może z użytkowników tak miał ? A4 2.0 tdi bre 2006 r 165 tyś nalatane Nie wiem skąd jesteś, ale najlepiej będzie jeśli skołujesz VCDS-a do autka, podłączysz i zrobisz logi, oraz sprawdzisz czy są jakieś błędy zapisane w sterowniku. Zagadaj na forum do kogoś z Twojej okolicy jeżeli nie masz dostępu do kabla i programu.
hager84 Opublikowano 3 Lipca 2012 Autor Opublikowano 3 Lipca 2012 Dzieki biczan jutro kumpel podepnie fisa i zobaczymy co pokaże a co tego. sebastiank1 : Gdzieś czytałem posta ze taki zabieg z grucha tez mobilkowi pomógł ---------- Post dopisany 03-07-2012 at 07:39 ---------- Poprzedni post napisany 02-07-2012 at 19:51 ---------- wygląda na to że ma zatkany EGR ---------- Post dopisany at 13:59 ---------- Poprzedni post napisany at 07:39 ---------- koledzy ile kosztuje nowy zawór EGR |?
Biszczan Opublikowano 3 Lipca 2012 Opublikowano 3 Lipca 2012 w ASO kosztuje 1148zł, na allegro pewnie kilka stówek mniej... EGR faktycznie masz zatkany?
hager84 Opublikowano 9 Lipca 2012 Autor Opublikowano 9 Lipca 2012 kolega podpiął kompazaworu zdiagnozował zatkany egr w poniedziałek jade na warsztat na czyszczenie ---------- Post dopisany 09-07-2012 at 19:42 ---------- Poprzedni post napisany 05-07-2012 at 05:43 ---------- jak sie okazało zaworu nie da rady wyczyścić wiec pozostaje wstawić nowy
koleś00000 Opublikowano 9 Lipca 2012 Opublikowano 9 Lipca 2012 sebastiank1 ale psiknąć WD do wężyka w stronę turbo czy w stronę gruchy?mówisz o łopatkach turbiny??? bo mam ten problem,czasem jest zero mocy jak bym miał pod maską 1.4 a nie 2.5:facepalm:
koleś00000 Opublikowano 10 Lipca 2012 Opublikowano 10 Lipca 2012 podczas jazdy mrugało grzanie świec...ale spoko jest diagnoza EGR sie zapchał:(albo go zaślepię albo wyczyszczę piaskarka i po kłopocie:) hager84 EGR-a da sie wyczyścić piaskarka i jazda dobiorą drobne ziarno piasku i nie ma bata żeby nie kulało:grin:
hager84 Opublikowano 11 Lipca 2012 Autor Opublikowano 11 Lipca 2012 no i EGR wymieniony wszystko wróciło do normy mam wrażenie ze na trójce lepiej ciągnie u mnie padł ten silniczek co tam coś otwiera. A kolego masz racje z tym zaślepieniem kumpel w B6 już go dawno zaślepił. A czy w B7 też taki manewr przejdzie?
koleś00000 Opublikowano 11 Lipca 2012 Opublikowano 11 Lipca 2012 no to dosyć popularne mój fumfel zpracy ma bume z 99 roku i też zaślepił EGR,lata jak wściekła:banan: a czy w tej b6 wprowadzał zmiany w kompie??czy tylko zaslepił?
hager84 Opublikowano 11 Lipca 2012 Autor Opublikowano 11 Lipca 2012 przy kompie nic nie robił zaslepił i troche lepiej sie zbiera
koleś00000 Opublikowano 11 Lipca 2012 Opublikowano 11 Lipca 2012 no i elegancko w sobotę go wywalę z niuni mojej:naughty: dzięki hager84 a ile wybecalowałes za EGR?????????
hager84 Opublikowano 12 Lipca 2012 Autor Opublikowano 12 Lipca 2012 za egr ok 800 pln wczoraj dobrałem sie do tego silniczka i na oko nie widac zeby uzwojenia na wirniku były przypalone wie ktos na jakie napiecie ten silniczek pracuje podepne go na ostro i zobacze czy działa
