Czujnik paliwa
Witam, mam problem z najprawdopodobniej czujnikiem paliwa. Wskazówka paliwa pokazuje co chcę, raz mam pełen bak, a po chwili rezerwę. Moje pytanie czy to na pewno uszkodzony czujnik paliwa?
I jeszcze pytanko, co to jest:
Może to być wina czujnika najlepiej wyjmij go przeczyść a jak to nie pomoże to wymień zobacz na teście wskaźników na vagu czy dobrze pokazuje :) a to na zdjęciu to wtyczka od zasilania pompy
A czujnik jest w baku w takim koszyku tak?
czujnik jest przypięty w baku do kosza i wygląda on tak:
musisz przeczyścić te styki co widać na foto
