johan0712 Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 Panowie pierwszy raz widziałem coś niespotykanego, natomiast gdy chce załączyć wycieraczki obojętnie jaki stopień prędkości i spryskiwacze najpierw muszę załączyć światła długie i do tego manetkę muszę odepchnąć od kierownicy do samego oporu...możecie pomóc za co mam się zabrać....??
bobikos Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 bezpieczniki sprawdzałeś? Szczególnie te większe w skrzynce bezpieczników w środku. Szczególnie bezpiecznik 36, chyba on odpowiada za wycieraczki. Co niespotykanego widziałeś pierwszy raz?
johan0712 Opublikowano 4 Lipca 2012 Autor Opublikowano 4 Lipca 2012 Jak by bezpieczniki to myślę że nie uruchomił bym je nawet przy włączonych światłach długich...
bobikos Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 Skąd ta pewność, sprawdziłeś? Zaczynamy od najprostszych rzeczy. Mam Ci napisać żebyś na dzień dobry wymienił MCE? Być może włączając światła drogowe zasilasz wycieraczki z innego, sprawnego obwodu.
johan0712 Opublikowano 4 Lipca 2012 Autor Opublikowano 4 Lipca 2012 Zleciałem szybko i sprawdziłem....wszystkie porządku... ---------- Post dopisany at 15:37 ---------- Poprzedni post napisany at 15:26 ---------- Wczoraj była straszna ulewa nad Krakowem i po tej ulewie przestały chodzić wycieraczki ..... teraz sprawdzając bezpieczniki sprawdziłem też wycieraczki i o dziwo wszystko działa......gdzieś woda się dostaje i zalewa jakiś.......???( przełącznik , moduł , lub inne badziewie) ...tylko co ..z góry dziękuje za pomoc..
bobikos Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 nie masz mokrego dywanika kierowcy? Sprawdź czy nie leje Ci się woda na MCE spod skrzynki ECU, sprawdź też czy odpływy pod akumulatorem są drożne, czy nie stoi tam woda.
wrclaguna Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 Sprawdz podszybie czy czasem nie sa zatkane odpływy a woda moze dostawaĆ sie do srodka auta przez obudowe ECU do MCE
johan0712 Opublikowano 4 Lipca 2012 Autor Opublikowano 4 Lipca 2012 Sprawdzałem , sugerowali mi to w pracy ale sucho jak na pustyni...... ---------- Post dopisany at 15:51 ---------- Poprzedni post napisany at 15:48 ---------- I proszę wyjaśnić co to jest MCE i ECU
wrclaguna Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 MCE -- Moduł Centralnej Eektryki ECU -- Komputer silnika
johan0712 Opublikowano 4 Lipca 2012 Autor Opublikowano 4 Lipca 2012 Dziękuje zapamiętam ..ECU jak się nie mylę jest po lewej stronie zaraz pod szybą a MCE....?
bobikos Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 żeby dostać się do MCE musisz zdjąć osłonę pod kierownicą, najpierw sprawdź podszybie i odpływy, potem czy jest mokro na dywaniku, a następnie sprawdź jak się miewa MCE i jego okolice.
