smolar22 Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 Witam, Mam pytanko do Was. Zauwazylem na postoju ze moje audi kopci na bialo. Dziwne ze jest to ze jak np. wylacze klimę to mniej ( dodam ze bylo to dzisiaj jak temp. byla 38 C ) i co dalej. przy ruszaniu na pelnym gazie kopci jakby sie paliło i zaraz to znika i jak juz jadę dalej to tego kopcenia nie ma. Dziwne ze nawet jak go probuje przykatowac. Moze tez cos z Webasto wspolnego bo dzis uruchamialem z pilota chlodzenie. Czy moze cos sie gdzies spala i dlatego kopci z rury ? Co moge dodac. Nie zauwazylem aby temperatura silnika rosła, płynu raczej nie ubywa do chłodzenia. I co dziwne jak tak dymi i dodam gazu to leci chmura i potem moge juz gazowac i jest mniej lub wogóle. A dodam jeszcze ze w tamtym tygodniu wymieniłem klapę gaszącą. Wczesiniej czyli miesiąc temu wyczysciłem cały egr. Czy moze byc z tym jakaś przyczyna ? Czy ktoś miał z czymś takim do czynienia ? Prośba o pomoc bo niewiem czy to coś powaznego i powinienem się szykować wrrrrrrrrrrrr Pozdrawiam,
Rabbi Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 a sprawdzałeś czy przy wyłączonym silniku webasto nie puszcza bąka?
smolar22 Opublikowano 5 Lipca 2012 Autor Opublikowano 5 Lipca 2012 No nie sprawdzalem ale mogę to jutro zrobic. ale dziwne ze potem jak silnik zapalony to tylko klima chodzi przeciez i wtedy tak jakby cos tam sie tliło, Dziwne jest ze rzeczywiscie po wyłaczeniu klimy dymienie zmniejsza sie odrazu. I podczas jazdy juz tego nie ma . Nie odczułem aby coś sie działo z autem, tzn spadek mocy, wzrost spalania, etc. Wszystko jest ok. Sam niewiem co to moze być. Może cos tam sie skrapla na luzie na rure ? ale to ewidentnie biała chmura jak ruszam , a jak stoi to po prostu dymi na biało. ---------- Post dopisany 05-07-2012 at 09:37 ---------- Poprzedni post napisany 04-07-2012 at 21:37 ---------- Panowie co sugerujecie aby sprawdzić w logach aby wyeliminować padniete turbo lub pękniętą głowicę ?
