Delikatne drgania na kierownicy.
Jak w temacie przy prędkościach ok 50km/h - 90km/h odczuwam delikatne drgania na kierownicy... Nie jest to przy hamowaniu a w czasie jazdy.
Opony nowe,
koła wyważone,
wymieniłem w zawieszeniu dolne wahacze 'banany' - ponieważ diagnosta stwierdził, że mogą mieć luz - były delikatnie wyrypane ale to nie to
tarcze z przodu i klocki nowe
Co może mieć jeszcze wpływ na takie zachowanie? Może końcówki drążków... ? Może maglownica... ? Stabilizator ?
koncowki drazkow felerna opona oraz zle wywarzone felgi zoponami ... mialem tak w vectrze w poprzednim aucie ze musialem 4 razy wywarzac kola i po ostatnim wywarzeniu bylo ok
ale na poczatek przezuc kola z przodu na tyl i zobacz czy cos sie poprawi
Jak masz nowe opony to pojeździj troche i dopiero wtedy jedz na wyważanie kół,tak polecił mi mój wulkanizator.
Jak masz mocno krzywą fele to czasem mimo wyważenia ma bicie.
Podjedz raz jeszcze na wyważenie jeżeli wsio jest ok to szukaj luzów w maglu,końcówkach ewentualnie drążek,następnie łożyska.
