domin79 Opublikowano 14 Stycznia 2012 Opublikowano 14 Stycznia 2012 ArturB6 napisał(a): ja też mam pytanie czy z BT v.H da rade ściągnąć numery do RNS_E jeśli nie posiadam kiery MF ?? czarny588 napisał(a): czyli jak to jest jak masz ori BT i ci nie ogarnia kontaktów bo za nowy telefon to masz lipe? a jak z mudulem C ogarnia czy nie ogarnia ...moduł C i H to moduły High i w obu przypadkach powinniście mieć wszystkie kontakty i na fisie i na rns-e , no chyba że macie fony z symbianem , wtedy trza pokombinować a i tak nie zawsze zadziała
Artur82 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 domin79 napisał(a): ArturB6 napisał(a): ja też mam pytanie czy z BT v.H da rade ściągnąć numery do RNS_E jeśli nie posiadam kiery MF ?? czarny588 napisał(a): czyli jak to jest jak masz ori BT i ci nie ogarnia kontaktów bo za nowy telefon to masz lipe? a jak z mudulem C ogarnia czy nie ogarnia ...moduł C i H to moduły High i w obu przypadkach powinniście mieć wszystkie kontakty i na fisie i na rns-e , no chyba że macie fony z symbianem , wtedy trza pokombinować a i tak nie zawsze zadziała no to wiele wyjaśnia...czyli moja nokia n8 z symbianem nie zapoda mi kontaktów na fisa trzeba zmienić telefon
addassko Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 ArturB6 napisał(a): domin79 napisał(a): ArturB6 napisał(a): ja też mam pytanie czy z BT v.H da rade ściągnąć numery do RNS_E jeśli nie posiadam kiery MF ?? czarny588 napisał(a): czyli jak to jest jak masz ori BT i ci nie ogarnia kontaktów bo za nowy telefon to masz lipe? a jak z mudulem C ogarnia czy nie ogarnia ...moduł C i H to moduły High i w obu przypadkach powinniście mieć wszystkie kontakty i na fisie i na rns-e , no chyba że macie fony z symbianem , wtedy trza pokombinować a i tak nie zawsze zadziała no to wiele wyjaśnia...czyli moja nokia n8 z symbianem nie zapoda mi kontaktów na fisa trzeba zmienić telefon ja tez mam N8 i mam problem z kontaktami... raz sa a raz nie... pojawiaja sie i znikaja jak murzyn na pasach :gwizdanie:
Artur82 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 addassko napisał(a): ArturB6 napisał(a): domin79 napisał(a): ArturB6 napisał(a): ja też mam pytanie czy z BT v.H da rade ściągnąć numery do RNS_E jeśli nie posiadam kiery MF ?? czarny588 napisał(a): czyli jak to jest jak masz ori BT i ci nie ogarnia kontaktów bo za nowy telefon to masz lipe? a jak z mudulem C ogarnia czy nie ogarnia ...moduł C i H to moduły High i w obu przypadkach powinniście mieć wszystkie kontakty i na fisie i na rns-e , no chyba że macie fony z symbianem , wtedy trza pokombinować a i tak nie zawsze zadziała no to wiele wyjaśnia...czyli moja nokia n8 z symbianem nie zapoda mi kontaktów na fisa trzeba zmienić telefon ja tez mam N8 i mam problem z kontaktami... raz sa a raz nie... pojawiaja sie i znikaja jak murzyn na pasach :gwizdanie: ja nie mam nigdy przynajmniej nie zauważyłem żeby były u mnie...a wczytuje Ci samo te kontakty czy coś musisz kombinować
czarny Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 ale słyszałem że z noki jest jakaś nakładka, bez sensu kupujesz auto z BT i co d*pa blada z tego masz a płacisz grubą kase ze 2 tys czy więcej
czarny Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 kiedyś w wątku pisał ktoś o jakimś programie na nokie by ogarnial BT
WiesiekM Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Nokia 810 Contact Download Application
addassko Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 WiesiekM napisał(a): Nokia 810 Contact Download Application zobaczymy zaraz
Artur82 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 addassko napisał(a): WiesiekM napisał(a): Nokia 810 Contact Download Application no tylko N8 tam nie ma to po pierwsze... ...po drugie jak zassać w ogóle telefony do RNS_E ...po trzecie tam gdzie w focie u góry u Malika są wszystkie kreski sygnału to u mnie nie ma żadnej przy N8 (ale działają rozmowy), przy jakimś tam samsungu są wszyskie
addassko Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 ArturB6 napisał(a): addassko napisał(a): WiesiekM napisał(a): Nokia 810 Contact Download Application no tylko N8 tam nie ma to po pierwsze... ...po drugie jak zassać w ogóle telefony do RNS_E ...po trzecie tam gdzie w focie u góry u Malika są wszystkie kreski sygnału to u mnie nie ma żadnej przy N8 (ale działają rozmowy), przy jakimś tam samsungu są wszyskie tutaj mamy dokladniej o czym pisal kolega http://discussions.europe.nokia.com/t5/Nseries-and-Symbian-Smartphones/N8-and-Audi-MMI-partial-Integration-only/td-p/894885
Artur82 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 addassko napisał(a): ArturB6 napisał(a): addassko napisał(a): WiesiekM napisał(a): Nokia 810 Contact Download Application no tylko N8 tam nie ma to po pierwsze... ...po drugie jak zassać w ogóle telefony do RNS_E ...po trzecie tam gdzie w focie u góry u Malika są wszystkie kreski sygnału to u mnie nie ma żadnej przy N8 (ale działają rozmowy), przy jakimś tam samsungu są wszyskie tutaj mamy dokladniej o czym pisal kolega http://discussions.europe.nokia.com/t5/Nseries-and-Symbian-Smartphones/N8-and-Audi-MMI-partial-Integration-only/td-p/894885 no tylko ja się nie uczyłem angielskiego :polew: miałem w szkole niemiecki :polew: [br]Dopisany: 15 Styczeń 2012, 21:40_________________________________________________i jeszcze jedno pytanie: czy dostęp do książki (jak i jej wczytanie) jest tylko z poziomu kiery MF (wiem, że pytałem ale nie było jednoznacznej odp.)
domin79 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Artur masz tarcze wyboru numeru z poziomu rns-a jeśli tak to w lewym górnym rogu masz pamięć i tu znajdziesz spis fonów ,odebrane , nieodebrane itd.
Artur82 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 domin79 napisał(a): Artur masz tarcze wyboru numeru z poziomu rns-a jeśli tak to w lewym górnym rogu masz pamięć i tu znajdziesz spis fonów ,odebrane , nieodebrane itd. no to mam ale nie mogę tam nic zrobić...nie mam możliwości wyboru czegokolwiek tam
Bart-S Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Artur - sprawdź i podaj kodowania modułów BT i RNS-E.
addassko Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 ArturB6 napisał(a): domin79 napisał(a): Artur masz tarcze wyboru numeru z poziomu rns-a jeśli tak to w lewym górnym rogu masz pamięć i tu znajdziesz spis fonów ,odebrane , nieodebrane itd. no to mam ale nie mogę tam nic zrobić...nie mam możliwości wyboru czegokolwiek tam " u mnie tak samo... tylko ze u mnie czasem "cos" sie wgrywa np. nieodebrane albo spis telefonow...
Huberto_v Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 ArturB6 napisał(a): addassko napisał(a): WiesiekM napisał(a): Nokia 810 Contact Download Application no tylko N8 tam nie ma to po pierwsze... ...po drugie jak zassać w ogóle telefony do RNS_E ...po trzecie tam gdzie w focie u góry u Malika są wszystkie kreski sygnału to u mnie nie ma żadnej przy N8 (ale działają rozmowy), przy jakimś tam samsungu są wszyskie Ja tez mam tą komórę i w wer. zwykłej tj. z końcówka D mi normalnie działa wskazanie siły sygnału, tak samo jak zapodawanie kontaktów na fisie, oczywiscie przy w tej wersji bluetooth'a to jedynie z kart SIM i tylko na fisie ale za każdym razem mi zapodaje.
Artur82 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Huberto_v a możesz sprawdzić swoje kodowanie??
MariTT Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 MariTT napisał(a): Witam. Planuje zamontowac w swoim aucie modul bluetooth. Posiadam wersje europejska auta wraz z fabrycznym RNS-E. Do tego mam telefon Samsung Galaxy S II na Androidzie 2.3.4. Do kupienia mam dwa moduly: 8P0 862 335 M MY 2007 (Europe) 8P0 862 335 P MY 2009 (North America) Problem w tym, ze mimo powyzszej rozpiski mowiacej o tym, ze M wyszedl w 2007 roku na allegro bez trudu znalazlem taki modul z data styczen 2006. Co za tym idzie modul jest stary, a ja mam dosc swiezy telefon i boje sie, ze ksiazka tel. lub ostatnie polaczenia nie beda dzialac. Drugi modul wg. Waszej rozpiski powinien byc mlodszy, ale ponoc pochodzi z USA (moze to ktos potwierdzic?). Czy z racji jego pochodzenia moge sie spodziewac jakichs problemow? Czy bedzie kompatybilny z moim telefonem? Ktory z modulow wybrac. Bede wdzieczny za kazda pomoc. Pozdrawiam podbijam, czy ktos moze mi pomoc? dzieki
Huberto_v Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 ArturB6 napisał(a): Huberto_v a możesz sprawdzić swoje kodowanie?? Navi 8E0 035 192 C : 0319257 Tel 8P0 862 335 D : 0001822
