Olej poniżej min na bagnecie a komputer milczy !?
Witam,
sprawdzilem olej bo mi ucieka, spod silnika,
na bagnecie ponizej min a komputer milczy, i to juz ktorys raz.
Odczekalem az splynie caly z turbiny i wogole i wciaz ponizej min a milczy mimo tego.
Co jest nie tak ??!!
Dobrze byłoby abyś uzupełnił swój profil m.in. o rocznik auta, kod i typ silnika bo nie wiem czy wybrany przez Ciebie prefix faktycznie mówi o AWX czy wybrałeś go na "pałę". Nie wiem jak w Audi ale ja jeżdżę Golfem 4 1.9 TDI i niestety w wersji Basic (niemiecka więc bardziej doposażona niż polska + opcje dodane przez pierwszego właściciela) ale ten grat nie posiada fabrycznie czujnika G266 - jak dla mnie to porażka koncernu VAG. Jak można nie doposażyć auta w tak podstawowy czujnik. Gdyby nie moja czujność to już dwukrotnie zajechałbym silnik z powodu uszkodzonej miski olejowej i brak oleju bo czujnik ciśnienia nie reaguje nawet jak bagnet jest totalnie suchy. Oczywiście mowa o TYM czujniku umieszczonym od spodu miski olejowej.
Profil update :) Tak jest to AWX :)
Co do wyposażenie to rzeczywiście jest prawie goły ale myślisz ze takiego podstawowego czujnika by nie dali ???? TO chyba żart !!!!
Jak widzisz, Niemcy mieli ochotę zażartować na przykładzie mojego auta :facepalm:
podłączałeś vag'a? był jakiś błąd? czujnik jest montowany pod miską olejową zobacz czy jest, i czy przewody są podłączone i sprawne...
:hi:
Czujnik zareaguje dopiero jak będzie grubo poniżej min, pewnie gdzieś przy końcu bagnetu, jak chcesz możesz sprawdzić, kiedyś zapewne zadziała... Może być też tak że masz uszkodzony czujnik ale komputer nie wykrywa tego.
Ok ,dzieki jutro mama nadzieje znajde czas i rzuce okiem jak to wyglada , pozdrawiam.
