Czujnik STOP a Tepomat
Witam
moze ktos sie orietuje jak wyregulowac czujnik stopu bo przy wlaczonym tepomacie trzeba dosyc mocno depnac zeby go wylaczyc to norma w B6 czy tylko trzeba wyregulowac ?
U mnie lekkie wcisniecie wyłącza tempomat
czujnik stopu ma auto regulacje
musisz go wymontowac a następnie zamontowac
przy czym, dzwignia hamulca musi byc na max-a podniesiona do góry
dzieki za info kolego tak tez myslalem ze musi byc jakas regulacja
