Dziwne szarpanie przy odpalaniu
witam...jakis tydzien temu mi sie to zdarzyło pierwszy raz a dzisiaj az 2 razy a mianowicie:
podczas odpalania silnik jakby na 3 gary palił...jak wyłacze i zapalam ponownie to chodzi normalnie
dodam, że ostatnio miałem wymieniany rozrzad ma to coś z tym wspólnego??
wiem , ze napewno nie ustawiał mechanik kata wtrysku..a powinien??
Sprawdź rozrząd na znaki, skontroluj VAGiem kąt wtrysku.
kat wtrysku pokazuje mi miiedzy 39 a 42
Taki kąt wtrysku jaki masz jest nieco zaniżony (powinno być 49-54), ale na pewno taka różnica nie ma wpływu na odpalanie silnika na 3 gary. Ja miałem znacznie niższy kąt od Ciebie i odpalał bez problemu, tyle że odrobinę dłużej kręcił. Raczej zainteresuj się tym rozrządem - jeśli przed wymianą takich problemów nie było.
To już świadczy o klasie tego mechanika. Tak, po wymianie rozrządu - powinien skontrolować/ustawić kąt wtrysku.
