Elektryczne szyby tył - koszty dołożenia na ORI częściach
Powitać. Szybkie pytanko: Jakie są koszta dołożenia do b6 ORI elektrysznych szyb na tył podczas gdy w aucie są tylko 2 przednie szyby elektryczne? (Mowa oczywiście o ORI częściach - boczki, włączniki - wszystko ORI - kierowca musi mieć sterowanie 4 szybami) Montował ktoś może coś takiego? Może mi ktoś napisać co potrzebne i jakie koszta? (mniej więcej oczywiście)
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/montaz-elektrycznych-podnosnikow-tylnych-szyb-237698/
temat rozpracowany.
Potrzebujesz
Boczki wraz z wiązką tego boczka, włącznikiem, ewentualnie lampkami podświetlającymi - cena ok 100 zł szt.
sterownik z silniczkiem - ok 60 zł szt
wiązka od sterownika do słupka - ok 40 zł szt
wiązka wewnątrz auta - bezcenna - nie da się kupić, albo robisz sam, albo kup instalację od anglika (szczególnie przydatne jak zamierzasz kolejne mody robić) - cena ok 200 zł
uchwyt dla kierowcy na 4 szyby - 75 zł ASO
przełącznik 4 szyby - sprawdź allegro
Wszystko zależy za ile trafisz na allegro, jak poszukasz, znajdziesz taniej. W przypadku tylnych silniczków szyb nie ma rozróżnienia europejczyk czy anglik, jak się zaczynają od 8E0 to możesz brać.
Jaki kolor tapicerki?
Kolor taki: http://photos02.otomoto.pl/photos/original/C25/10/33/C25103389_9.jpg
A czy trzeba zmieniać prowadnice szyby czy wystarczy przełożyć silniczki?
Wiązki trzeba ciągnąć od tyłu do przednich drzwi czy oryginalnie to już jest?
Boczek kierowcy trzeba wymieniać czy wystarczy zmienić uchwyt wraz z włącznikami szyb?
Z opisu z linku za bardzo nie mogę dojść co do czego. Może mi ktoś w miarę łopatologicznie wytłumaczyć jak to wykonać?
Prowadnic nie zmieniasz, silniczek montujesz zamiast trzpienia od korby.
Wiązki musisz ciągnąć nowe, tak jak w linku, część sygnałów bierzesz z przedniej kostki, zasilanie część z samej skrzynki bezpieczników i tamtych okolic
Niby w boczku możesz zmienić same miseczki ale to Cię drożej wyjdzie niż cała tapicerka bo w niej jest jeszcze wiązka i włącznik, poza tym zostaje Ci dziura po korbce.
Przeanalizuj temat, nie ma na razie w żadnym miejscu opisu kompleksowego. Możesz gdzieś na spota podjechać to koledzy Ci wytłumaczą.
Powodzenia
Boczki tył mogę kupić nowe. Dziury po korbach niezbyt ciekawie by wyglądały. Chodziło mi o boczek kierowcy. Czy muszę go całego przełożyć czy wystarczy kupić sam uchwyt ze sterowaniem na 4 szyby? Coś takiego: UCHWYT RACZKA PLASTIK DRZWI KIEROWCY AUDI A4 8E0 (2444254939) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Czy może wystarczy sam ten czarny plastik na 4 szyby + włączniki na 4 szyby przełożyć? Wymiary plastiku z 2 włącznikami są takie same jak z 4? Coś takiego? PLASTIK RĄCZKA AUDI A4 B6 B7 2001- 8E LEWY PRZÓD (2432789820) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Wewnątrz auta to mogę zwykłe przewody linkowe podciągnąć czy muszą być jakieś specjalne? Gdybym podpiął te tylne szyby osobno tzn zasilanie +12V po stacyjce (wyłączanie plusa po wyjęciu kluczyka) to będzię to działało? Czy źle to kumam?
Którędy najlepiej puścić przewody od tyłu do przodu?
wystarczy kupić tylko miseczkę (ten sam rozmiar co na 2 przyciski) plus przyciski, ale w ASO ta miseczka kosztuje coś koło 70zł, więc polecam zakup w ASO.
sprawy kabelków masz opisane w podlinkowanym temacie. Są schematy i informacje,
"Jeśli chodzi o okablowanie - należy zastosować odpowiedni przekrój:
- CAN: 0.35mm
- inklinacja: 0,5mm
- zasilanie do bezpiecznika S280: 2,5mm
- zasilanie do bezpiecznika S23: 0.5mm"
Masz kabel żeby przekodować moduł komfortu? Z jakich okolic jesteś?
