Dziwny szum przy dodawaniu gazu na każdym biegu.
Witam.Od rana mam dziwny error:Przy dodawaniu gazu na każdym biegu słychać dziwny szum powietrza,jak by z kompresora,jest to tak głośne,że niemal zagłusza silnik.Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Masz gdzieś nieszczelność. Sprawdź po kolei:
wąż wychodzący z turbo i wchodzący do wzmocnienia przedniego (lubi pękać na zagięciach lub pod opaskami)
wąż z wzmocnienia do IC
od IC do rury plastykowej
gumowy łącznik pomiędzy plastykową rurą a kolektorem ssącym (też lubi strzelić)
I wszystko jasne,zrobiła się dziurka w gumie od IC)
http://img545.imageshack.us/img545/3952/20120710051.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/2084/20120710052.jpg
Jeżeli ktoś taką gumę posiada,chętnie odkupię.
Ah te gumki zawsze pękają tam gdzie nie powinny...:grin:
Ps. miałem to samo i w tym samym wężu:D
koledzy ja mam też podobny objaw tylko w B7 1.9 116KM , niedawno kupiłem i mam zastrzeżenia do pracy silnika i układu wydechowego ,pojechałem do dość dobrego warsztatu (Premio ;-) ) chłopak prawdził wszystkie tlumiki ,złaczki elementy takie jak siatki i nic nie widzać , dzwiek dochodzi jakby z turbo lub IC ,słyszany najczeciej przy zmianie biegu ,dziwiek basowy może lekko metaliczny ( cieżko jest coś takiego opisać ) ktoś ma pomysł co to może być ?
