gdzie znajdę sensor
Koledzy pojawił mi się problem mianowicie : od pewnego czasu świeci mi się kontrolka "AIR BAG".
dziwne jest to że nie świeci przez cały czas tylko z przerwami.
Sprawdziłem VAGiem i pojawił sie taki błąd:
<br /><br />
Wychodzi na to że coś jest nie tak z sensorem.
I teraz pytanie gdzie go szukać ???? żeby ewentualnie go rozebrać i przeczyścić styki.
To chyba bedzie tem ma pasie przednim.
Zdejmij lampe i zobaczysz.
[h=4]Możliwe objawy[/h]
  • Lampka ostrzegawcza poduszka powietrzna ON
[h=4]Możliwe przyczyny[/h]
  • Okablowanie / Połączenia między Airbag sterowania modułu J234) i awarii czujnika Boczna poduszka powietrzna; stronie pasażera (G180) wadliwe
  • Crash Sensor Side Airbag; stronie pasażera (G180) wadliwe
  • Airbag Moduł sterowania (J234) wadliwe
[h=4]Możliwe rozwiązania[/h]
  • Sprawdzić okablowanie / Połączenia pomiędzy modułem sterowania poduszek powietrznych ust J234) i awarii czujnika Boczna poduszka powietrzna; stronie pasażera (G180)
  • Wymień po awarii czujnika Boczna poduszka powietrzna od strony pasażera; ust G180)
  • Wymień Airbag sterowania modułu J234)
[h=3]01222 - Crash Sensor Side Airbag; stronie pasażera (G180): Brak lub nieprawidłowe Ustawienie podstawowe / adaptacja[/h][h=4]Możliwe objawy[/h]
  • Źle awarii czujnika Boczna poduszka powietrzna; stronie pasażera (G180) zainstalowany
  • Nowo zainstalowanego modułu Airbag nie jest zgodny z czujnikiem zderzenia (s)
bobikos nie irytuj sie. załozyłem tylko dwa
Nie zakładamy dwóch takich samych wątków. Co znaczy tylko dwa?
  • 2 miesiące temu...
koledzy gdzie mam szukać tego sensora??
na pasie przednim jest sensor ale od przednich poduszek
a gdzie jest ten od poduszki bocznej ??
podobno w słupku B ale jak zdjąłem obudowę to nic tam nie widać.
Pomóźcie !!
---------- Post dopisany 13-10-2012 at 12:19 ---------- Poprzedni post napisany 25-07-2012 at 17:58 ----------
up
W slupku B jest na samym dole pod taką jakby gąbką często jest cała mokra i sensor "śniedzieje"...
słupek B to ten od strony przedniego pasażera ??
To jest słupek miedzy drzwiami :wink: we wszystkich markach odróznia sie slupki A B C D .
Koledzy dzieki za pomoc!!
Faktycznie gąbka nad sensorem mokra jak gnój co powodowało "śniedz"
Usunąłem, przeczyściłem styki ,osuszyłem sensor, skasowałem Vagiem błąd i kontrolka nie świeci.
pozdro
Mógłbyś jasniej ztym oznaczeniem słupków ???
  • 1 rok później...
Odkopałem temat by nie zakładac nowego . Trafiło i na mnie . mryga mi kontrolka jak chce . VAG pokazuje g180 . jest on w słupku B ok ale jak sie tam dobrac ? Oderwałem próg pasazera poszło lekko zacząłem dobierac sie do słupka B ale nie chce odejsc . Jak sie go sciąga ? macie moze jakis opis ? albo moze fotki ?
żeby rozebrać słupek B, musisz najpierw ściągnąć górną część przez którą przechodzi pas. Trzyma się na dwóch zaczepach umieszczonych tuż nad połączeniem z dolnym plastikiem - one bardzo ciężko wychodzą. Ja od strony uszczelek drzwi podważam je śrubokrętem. Jak już Ci wyskoczy z nich to możesz już tylko odgiąć bardziej ponieważ dolny plastik wyciąga się do góry by zwolnić z zaczepów. Oczywiście próg pasażera musi być zdjęty bo zachodzi na plastik słupka. Dojście do czujnika jest trudne, być może będziesz musiał wyjąć fotel pasażera.
Duzo z tym roboty? Bardzo dziekuje za odpowiedz .
