Radio Concert II wycisza sie
Witam.
Radio Audi Concert II "przestało" działać... Autem nie jedziłem 2 dni dzisiaj wchodzę do autka włączam radio a tu przez 2 sekundy normalnie gra, a następnie płynnie się wycisza i nic z głośników się nie wydobywa... Wyświetlacz wszystko prawidłowo pokazuje. Wcześniej też miałem podłączony zestaw głośnomówiący, ale został całkowicie odłączony jak i też emulator zmieniarki żeby była możliwość podłączenia kabla AUX.. Jeszcze kiedyś miałem problem ale z odtworzeniem płyty CD.. ale pomógł restart radia i było wszystko ok... Tym razem to nie pomogło problem powtarza się cały czas...
LordBartus
Wysyłane z mojego HTC Sensation Z710e za pomocą Tapatalk 2
tez tak mi sie kilka razy samo wyciszylo do zera wydaje mi sie ze to przez zarysowana cd ale chetnie dowiem sie czemu sie tak dzieje jesli ktos cos na ten temat wie wiecej.u ciebie wycisza na cd i fm?
Tak na CD i na FM... Kompletnie nie wiem o co w tym chodzi... Znajomy elektryk mowił, że może koncówka mocy w radyjku siadać... Dziwne jest to że RDS wszystko prawidłowo pokazuje tak samo jak i czas, numer odtwarzanej piosenki z płyty CD, a tylko przez 2 sekundy gra poprawnie następnie się wycisza i juz jest cisza...
U mnie przy upałach szwankuje coś w Concert II. Podgłasnia się i ścisza.
Witam
Problem został rozwiązany. Miałem podłączony kabel REM od wzmacniacza chyba do jakiegoś przewodu CAN od radia i to było przyczyną tego, że radio się automatycznie wyciszało... Tak mi się przynajmniej wydaje... :)
LordBartus
