Czerwone turbo, po paru depnięciach...
czy to normalne bez katalizatora ze turbo sie tak nagrzewa ? kilka depnięć dosłownie....
jak wyglada, film:
i trzeba odczekac az sie schlodzi ... zeby zgasic silnik.
Wpisz w wyszukiwarke forumowa " czerwone turbo " :hi:
Jeśli chodzi tu o kilka depnięć podczas jazdy niczym bym się tu nie przejmował :whistling: w 1.8t dużo nie trzeba żeby turbo zaczeło się rumienić.
no mechanik mi dzis powiedzial ze to nie jest normalne ze tak sie czerwieni.... :/ ale mowi ze wezyki nie moga byc zapchane , bo juz bym ją zatarł...
jakieś modyfikacje były?
a podpinałeś vaga? może coś z ustalaniem mieszanki jest nie tak
wszystko jak igła .. tak jak powinno byc...
choc ja sie na tym nie znam , opieram sie na tym co mowili jak podpinali komputer mi....
właściwie, po obejrzeniu filmu jeszcze raz-to wcale nic takiego niepokojącego tam nie ma, martwił bym się, jakby kolektor jeszcze był czerwony....
heheh kolego nic sie nie martw... ja mam taki sam silnik... i u mnie to potrafi nawet delikatniu katalizator zrobic sie czerwony ;p a turbina nie jak u ciebie delikatnie rozowa... tylko swieci sie jak ognisko :]
Naprawde nie masz sie czym przejmowac....
Ja zauwazylem to u mine po wymianie turbo... i tez sie zestresowalem... wiec zadzwonilem do ludkow od ktorych to kupielm i mowie co i jak.... a on do mnie a ilo konny ma Pna silnik... ja na to ze 150.... on do mnie to olej to Pan... :] mowi ze Np. w Audi TT gdzie byly te same silniki tylko ze po 200 konie to potrafily od temp pekac kolektory :]
Takze kolego spokojna twoja :] a jak bedziesz bardzo chcial zobaczyc jak wyglada fest rozgrzane... daj mi znac np pw jak moja troche przegonie i filmik ci podesle :]
Powiem wam że u mnie jak fest buta dostawałą przed modami mechanicznymi tylko sam program to muszla od turbiny swieci się na biało :) kolektor dobrze czerowniutki, kata mam wyprutego a pucha się świeciła pod osłoną konkretnie, spaw na tulejce do pierwszej sondy lambda wygląda jak wykuty w Mordorze :) po wymianie wydechu i zrobieniu mechaniki też się świeci konkret ale o wiele szybciej stygnie.
