problemy z rysami
witam.mam pytanie odnośnie rys na karoserii czy da się je jakoś zlikwidować lub trochę zacieniować? niektóre rysy są niestety głębokie.
bo z tego co wiem to raczej polerką nie da rady pozbyć się wszystkiego(tych głębokich rys).czy jest jakaś opcja inna niż malowanie?pozdrawiam
Niestety.... :facepalm:
Jest jeszcze półśrodek w postaci kredki wypełniającej. Coś jak szminka, którą wypełniasz rysę i polerujesz. Z tym, że nie ma zbyt dużej palety kolorów i zawsze widać różnicę miedzy oryginalnym kolorem lakieru, a wypełnieniem kredki. Ale przynajmniej nie razi tak jak rysa. Możesz spróbować, a jak ci się nie spodoba efekt, to zawsze możesz do lakiernika wstawić auto. Chyba, że masz głębokie rysy, sięgające podkładu, to nie wiem czy kredka jest dobrym pomysłem, nie wiem czy zabezpiecza przed korozją.
A jak jest z trwałością takiej kredki? Do pierwszego mycia?
powiem tak zadna korozja się nie łapie na tych rysach ja posiadam auto rok i kupiłem go z takimi rysami więc ponad rok był porysowany i nic niezezarło.
Spoko. Daje rade. Ten wypełniacz twrdnieje i jest wodoodporny. Także śmialo możesz próbować. Koszt niewielki: 10-20 plnów.
Ja ostatnio robilem znajomej amatorsko taka glebsza ryse na masce .wyszlo ok. Zaprawka do wglebienia na jeden dzien pozostawina do wyschniecia pozniej spolerowanie tego pasta i gladka sciereczka. Zostalo tylko to co w srodku bylo. Rysa byla czarna juz. Na koniec kredka . Chwile odstal i wyczyszczenie tego woskiem. Trzyma sie ladnie. Z daleka nie widac ze cos bylo robione.
Temat wiele razy poruszany:naughty: raczej będzie malowanko bo z głębszymi rysami nic nie zrobisz:kwasny:
ja się z tym zgadzam, jak chcesz zeby to wyglądało ładnie to tylko malowanie, mozna się bawić np w kretki itd ale to nie jest to, i po jakimś czasie masz to samo :whistling:
