demontaz sanek
chcialbym zapytac jak wyglada demontaz sanek? chce sprawdzic dokladnie wszystkie 4 tuleje gumowo-metalowe, czy wystarczy poodkrecac wszystkie srubyd od dolu i mozna wtedy je wyjac od spodu czy jest wiecej z tym roboty?
podwieszasz silnik aby nie opadł na dół i od spodu odkręcasz najpierw osłony, potem drążek stabilizatora i po kolei wszystkie śruby od sanek/ławy/kołyski.
Odkęcenie max 40 minut, natomiast jak będziesz montował to pamiętaj o ustawieniu zbieżności kół i wyprzedzeniu, bo na bank się przestawi.
