Pytanie dotyczące temperatury silnika
Witam,
Od niedawna zauważyłem w moim aucie taką przypadłość, że na trasie jadąc ze stałą prędkością ok. 100 km/h, temperatura na klimatroniku spada mi do 78 stopni(dzieje się tak tylko w momencie kiedy na zewnątrz jest nie więcej niż 25 stopni).
Jeżdżąc w mieście temp. utrzymuje się w granicach 82-83 stopnie na klimatroniku.
Czujnik sprawdzałem w vagu i wychodzi że jest ok. Czy możliwe że to przez termostat, lub wiskoze? Choć rano można zakręcić wiatrakiem, jednak stawia delikatny opór.
Dodam że nie ma znaczenia czy klima jest włączona czy nie.
Witam,
Termostat to koszt okolo 35 zlotych. Mysle ze mozesz zaryzykowac jego wymiane na nowy.
Ja założyłem Wahlera 3 lata temu i (odpukać) do tej pory wszystko jest ok.
