Co to za część i numer katalogowy
Audi a4 B6 AWX przód , prawa strona od pasażera , przy dawaniu gazu ostatnio slysze głośny szum powietrza (bardzo głośno) wydaje mi sie że ten wąż jest nieszczelny , przy końcówce widze szpare , chce kupić nowy ale niewiem od czego on jest i jaki jest jego numer katalogowy
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
jest to wąż od turbo do intercoolera
nr katalogowy: 8E0145834AR
Poprzedni wąż wymieniony , dosyć drogi , dziś zauważyłem ze drugi jest pękniety , tego trudniej mi znaleźć , prosze o numer katalogowy , niemoge go znalezc na allegro i ewentualnie oreintacyjna cene nowego i używki
WRZUTA - IMG 1740 <---- ?????
z prawej strony silnik dalej AWX :)
---------- Post dopisany at 13:50 ---------- Poprzedni post napisany at 13:49 ----------
<br /><br />
dla nr. vin mniejszego niż 8E-4-080 000* nr. węża: 8E0145745B
dla nowszego nr. węża: 8E0145737E
cena nowego w aso: 202 zł
na allegro wołają 150-160 zł więc lepiej nowy kupić :wink:
dla przykładu aukcje z używkami;
RURA WĄŻ POWIETRZA AUDI A4 B6 1.9TDI 8E0145745B (2592364924) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
wąż przewód intercoolera Audi A4 B6 8E0145745B 1,9 (2602073483) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Spytam z ciekawośći , prócz tego ze slysze jak powietrze gwizda przez otwór w wężu , to dzieje sie coś jeszcze ? w sensie auto traci moc ? wiecej pali ? bo wydaje mi sie ze silnik zachowuje sie tak samo , zamawiam tego AUDI A4 1.9TDI WAZ PRZEWOD INTERCOOLERA 8E0145745B (2607687916) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Dziękuje za pomoc
no tak kolego, ucieka powietrze z dolotu i turbo musi się męczyć aby je wyrównać do zadanego w sterowniku.
do prawidłowego spalenia paliwa potrzebna jest odpowiednia ilość powietrza, a jeśli go brakuje to mamy do czynienia z nie całkowitym spalaniem, sprawność silnika maleje, zaczyna kopcić z wydechu i słabnie.
jeśli nie odczuwasz dużego spadku mocy to znaczy że dziura musi być nie wielka.
spalanie może wzrosnąć bo auto słabsze i przez to automatycznie trzeba kręcić wyżej żeby zmienić bieg.
  • 8 miesięcy temu...
Po wymianie węży , auto nie dymi ( co wcześniej uważałem za normalne ) a wzrost mocy bardzo odczuwalny, przy czym spalanie również mniejsze zauważalnie dużo mniejsze
