Reflektor ma być szczelny czy nie?
fireman82
Witam
W mojej B5 po lifcie (reflektor zespolony z kierunkiem), paruje troszkę lampa w okolicy kierunkowskazu, na forum naczytałem się odnośnie parowania i czyszczenia lamp, no i coś tam o jakichś odpowietrznikach było, moje pytanie czy te reflektory są hermetyczne czy nie? Jeśli tak to po co odpowietrznik? i gdzie on jest?
Reflektory nie sa hermetyczne, odpowietrznik jest napewno, powinien byc gdzies z tylu
A jeśli mam zakryty lub zaślepiony ten odpowietrznik to może to być powód parowania i skraplania się wody we wnętrzu reflektora?
panowie lampa ma być szczelnam nie mylić z hermetyczna.
ma być szczelna zeby woda sie nie wlewałą np. od jazdy w deszczu. lub przy myciu auta.
po co są odpowietrzniki.
nawet najszczelniejsza lampa moze parować. wynika to z róznicy tempratur jaka panuje wewnątrz a na zewnatrz lampy.
nawet w najcieplejszy dzien. nie ma tak ze w powietrzu nie ma wilgogności.
odpowietrzniki są tak skonstruowane zeby przez nie woda sie nie dostawala do wnętrza. a powietrze mogło smiało cyrkulować.
w b5 zespolonych jak dobrze pamieram są 3 odpowietrzniki.
jeden od dołu przy kierunku pod okrągłym palstikiem i dwa z tyłu lampy pod szarymi prostokątnymi plastikami.
wszystkie muszą być drozne.
jest wiele powodów parujących lamp.
czasem nawet szczelne lampy i z droznymi odpowietrznikami paruja.
wtedy czesto pomaga wyjecie lampy z auta. zdjecie dekielków i porządle suszenie lampy
Obsmaruj klosz na około silikonem , powinno pomóc
tylko nie sylikon tojst najgorsze co moz być.
jak już czyms uszczelniać. to proponuję kupić masę poliurtanową.
