Trzęsie przy odpaleniu przez chwilę z przerwami 2.0 TDI po nocy
Zaobserwowałem takie zjawisko auto gdy postoi po nocy przy pierwszym odpaleniu potrzęsie trochę ale z przerwami dosłownie ze dwa trzy razy przez 2 sekundy. Co to może być?
---------- Post dopisany 07-08-2012 at 12:25 ---------- Poprzedni post napisany 06-08-2012 at 12:08 ----------
czy jest to możliwe że może być to dwumas i się czasowo odzywa?
kabelek i odczyt bledow na poczatek
Normalka latem i przy mocno dodatnich temperaturach.
Wysyłane z mojego HTC Desire za pomocą Tapatalk 2
Czyli że niby normalka od temperatury???? Chyba nie czy źle zrozumiałem?
Nie masz dopalania świecami, zostaje trochę niedopalonego ON po wieczornym zgaszeniu, trochę H20 skroplonej po nocnej duchocie, trochę przysłaby akumulator i rozrusznik i bidula się zatrzęsie po takiej mieszance.
Dodałbym jeszcze do tego - być może trochę zapowietrzający się układ ON :)
można to wyeliminować?
---------- Post dopisany 23-09-2012 at 16:14 ---------- Poprzedni post napisany 07-08-2012 at 23:56 ----------
okazało się że przepustnica się skończyła i różnie się ustawiła dlatego też występowały drgania
