done Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Witam Jeśli ktoś pamięta czy trzeba wymieniać ową uszczelkę, przy każdorazowej wymianie oleju. Kupiłem filtr oleju Filtrona i tam nie było żadnej uszczelki do korka spustowego. Silnik 1.9 AVB 2003r. Z góry dziękuję. Pozdrawiam
Pikuś Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Jeśli juz to cały korek, uszczelki nie wymienisz. Ja wymieniałem chyba juz 4 razy i jeszcze korka nie zmieniałem. Chociaż leży i czeka.
MarianekZg Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 WitamJeśli ktoś pamięta czy trzeba wymieniać ową uszczelkę, przy każdorazowej wymianie oleju. Kupiłem filtr oleju Filtrona i tam nie było żadnej uszczelki do korka spustowego. Silnik 1.9 AVB 2003r. Z góry dziękuję. Pozdrawiam nigdy nie było uszczelki do korka spustowego przy filtrze oleju Przy wymianie korek wykręcasz i wkręcasz bez zmiany uszczelki i git majonez
dante0018 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Przy korku znienia sie tylko podkładke, najczesciej sa miedziane. Warto to zrobic co którąś wymiane oleju.
done Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2012 WitamJeśli ktoś pamięta czy trzeba wymieniać ową uszczelkę, przy każdorazowej wymianie oleju. Kupiłem filtr oleju Filtrona i tam nie było żadnej uszczelki do korka spustowego. Silnik 1.9 AVB 2003r. Z góry dziękuję. Pozdrawiam nigdy nie było uszczelki do korka spustowego przy filtrze oleju Przy wymianie korek wykręcasz i wkręcasz bez zmiany uszczelki i git majonez Pisząc uszczelka na myśli miałem podkładkę miedzianą
MarianekZg Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 faktycznie źle się wyraziłem - nie uszczelka tylko podkładka co nie zmienia faktu, że nigdy nie było Miałeś chociaż uszczelki do filtra
Pikuś Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Przy korku znienia sie tylko podkładke, najczesciej sa miedziane. Warto to zrobic co którąś wymiane oleju. W B5 jest miedziana, a w B6 cały korek.
Bieniek Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Do kazdego fuiltra Manna,czy Knechta jest miedziana podkladka. Czy ma ktos nr korka do b6 BDH?
Pikuś Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Bieniek u Ciebie jest miedziana. EL115100 14X20 Może zle napisałem wczesniej bo nei sprecyzowałem, że 1,9.
Bieniek Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 To wiem,ze miedziana. Mimo wymiany dalej mi sie saczy olej. Teraz chce korek wymienic. Zna ktos nr?
audiomaniak Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 To wiem,ze miedziana.Mimo wymiany dalej mi sie saczy olej. Teraz chce korek wymienic. Zna ktos nr? Nr uszczelki N 013 849 5 ok 2zł nr korka N 906 606 01 ok 7-8zł
1977andrzej Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 U mnie przy korku spustowym (wkrecanym w miske) nie ma zadnej uszczelki. Po prostu sama sruba jest i nic nie cieknie. Moze u autora watku ktos wymienil ta srube na nieorginalna.
done Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Uszczelki do filtra z Filtronem jak najbardziej są ---------- Post dopisany at 08:20 ---------- Poprzedni post napisany at 08:10 ---------- U mnie przy korku spustowym (wkrecanym w miske) nie ma zadnej uszczelki. Po prostu sama sruba jest i nic nie cieknie.Moze u autora watku ktos wymienil ta srube na nieorginalna. Dobrze prawisz zasięgnąłem info. w ASO i jest tak jak napisałeś w oryginale w B6 jest korek "zintegrowany" z podkładką.
audiomaniak Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Dołączam foto z ETKI poz. 36 i 37 <br /><br />
