wyswietlacz komputera pokladowego traci jasnosc
hubert406
witam
gdy odpalam saomchd rano, komputer pokazuje wszystkie informacje jasno i wszystkie litery i cyfry
podczas jazdy ze wzrostem temp, wyswietlacz traci skutecznosc, zainikaja wskazania z prawej i lewej strony jakby sie rozlewaly
co to moze byc?
pomozcie
witam
co to moze byc?
pomozcie
mam podobny problem, chętnie też bym się dowiedział coś na ten temat.
pozdrawiam
Damianus, ma racje tak samo i radio ori powinno jasniec i ciemniec i klimatronic. Sa specjalne czujniki w radiu jakby mala dioda, przy liczniku tez, w ktoryms miejscu.
Im jasniej w aucie tym mocniej sie swieca informacje i odwrotnie.
Na zegarach masz sensor i na radiu masz sensor ale ten bajer był chyba dopiero od 1997 roku czyli po I lifcie
nie potwierdzam mam po pierwszym lifcie 97 z marca i nie mam tego fotorezystorka :sad: denerwóją mnie lifty w środku roku powinny być z początkiem nowego roku :evil:
też nie mam :evil:
hej zalaczam obrazek
tutaj widac jak wyglada pare minut po starcie silnika , robi sie w trakcie pracy jeszcze gorzej
[ Dodano: 18-11-2006, 18:03 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/679dda3136cdc6e4.html
[ Dodano: 18-11-2006, 18:05 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ab3995a8114ca868.html
[ Dodano: 18-11-2006, 18:06 ]
to chyba ten drugi link, nie mam pojecia jak sie wgrywa tu zdjecia
O wlasnie szukalem info na ten temat!
U mnie zanika dokladnie tak samo w tych samych punktach. Im cieplejszy tym bardziej.
Faktycznie w nocy jest lepiej (moze dzieki czujnikowi, mam 98r).
Powtarzam pytanie kolegow: wymienic co? Facet, ktory mi go sprzedawal twierdzi, ze to sprawa zarowki, ale mi sie nie wydaje :roll:
97 z marca
chyba wtedy nei bylo jeszcze lifta. :razz:
jak wiesz jakie były jeszcze zmiany w tym lifcie oprócz tylnych lamp które mam po tym lifcie to napisz sprawdzę pozostałe elementy i się okaże czy w Niemczech właściciel nie kombinował :???:
wiki, musisz poszukac na forum bo bylo dokladnie opisane jakie zmiany byly miedzy 97 a modelowo 98.
Wymienilbym ale moge sie pomylic. :razz:
