podłokietnik montaż, szablon do wycięcia
Witam, czy jest moze jakiś szablon żeby wyciąć otwór na podłokietnik lub jakieś porady jak profesjonalnie to zrobic i przy tym nic nie zepsuć
polecam nakleić na tunel taśmę papierową (malarską) i rysować ołówkiem na tej taśmie wymiary... potem DREMEL i odkurzacz....
ten mały otwór A/D też musi być bo w niego się chowie zaczep ustalający podłokietnika
TUTAJ MASZ cały WĄTEK
dzięki mistrzowie pozdrawiam
