Prośba o analize logów
tucholm
Witam,
Audi A4 B6 130km, przebieg 180tyś (teoretycznie), temperatura na zewnątrz +26 stopni, zero błędów w silniku
To są moje pierwsze logi i jeśli coś nie tak mi poszło to bardzo przepraszam :) (robiłem je z żoną :P )
Statyczne
Grupy: 001,003,004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007,011,013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 018,023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
BS
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Dynamiczne
Grupy: 000,000,000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001,001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Marcin
Witaj,
Moim zdaniem troche niedogrzane auto, być może to wina termostatu , druga rzecz w niedługim czasie pewnie będziesz miał do czyszczenia turbine , widać po logu że delikatnie się przycina czy przycieła ( byc moze drugi log by to potwierdził) i dziwie sie nawet że nie wpadł Ci w tryb awaryjny... Poza tym masz wszystko w bardzo dobrze :)
Wszystko jest możliwe, tutaj po logach nie widać żeby Ci się coś złego działo chyba że masz jakieś problemy z autem??
Pompowtryski masz lepiej ułożone niż u mnie a ja tak jeżdze już ponad rok.
Najlepsza jest hamownia ( ale nie taka jak czasem w barze) bo na niej wszystko wyjdzie i widać gdzie przecinają sie wykresy Nm i KM..
Całkiem możliwe że masz 340Nm ale w programie to nie jest zbyt miarodajne.
Osobiscie byłem i nie żałuje tym bardziej że auto przekroczyło troche serie, powinno być teoretycznie 130KM a u mnie wyszło prawie 135KM i też nie całe 320NM.
Jest taki program "Kpower" - poczytaj o nim w google... Może będziesz miał ochotę się tym pobawić :wink: choć różnie może być z precyzją takich pomiarów.
Tylko hamownia prawdę Ci powie, więc może warto z niej skorzystać...
Daj znać jakie były efekty :wink:
Zajrzyj może do tego tematu, może też Cię zainteresuje: http://a4-klub.pl/turbo-chiptuning-tuning-mechaniczny-15/wyniki-przyspieszenia-tempes-gtx-symbian-242980/ :decayed:
