Wady silnika 2.0 tdi CAGC
Interesują mnie wady tego silnika i na co trzeba zwracać uwagę przy jego eksploatacji. Jeżeli ma ktoś coś ciekawego do napisania to zapraszam do dyskusji.
Przed 10.2009 wszystkie 2.0tdi cr w wersji z walkami wyrównującego mają taka sama wadę jak 2.0 tdi pd walkowe( te same części/numery katalogową). Mianowicie przy 200+ tys ryzyko zniknięcia napędu pompy oleju jest wysokie
Jak sprawdzić w jakim stanie jest taka pompa?
---------- Post dopisany at 09:17 ---------- Poprzedni post napisany at 09:13 ----------
Słyszałem że silniki CR w B8 nie mają podobno już tych problemów co w starszych wersjach
Skoro te z początku lat produkcji mają ten sam problem co 2.0TDI PD to wystarczy zrobić swap pompy z 1,9TDI i będzie ok?
Jaki jest koszt takiego czegoś i np jak zdiagnozować że może pompa się kończyć? No i ogólnie taki problem występuje?
silnik 2,0TDI CR (podobnie jak silnik PD) w wiekszosci vw-pociotkow gdzie byl wkladany poprzecznie (za wyjatkami jak np passat) szedl fabrycznie bez walkow wyrownujacych (nie mam pojecia czy z pompa 1:1 jak w 1,9)... w tym, ze wg etki wal silnika oryginalnie bez walkow wyrownujacych jest inny (w sensie numeru czesci zamiennej) niz w wersji fabrycznie z walkami - moze to nic a moze to przyczyna dlaczego niektorzy pisza o "twardej pracy" po kastracji. Nie bylo silnika wkladanego wzdluznie fabrycznie bez walkow (moze silniki wkladane poprzecznie mniej przenosza drgania dlatego tak jest... a moze tylko dlatego ze to drozsze fury z silnikami wzdluznymi... kto wie)
Wg etki to 19.10.2009 jest dokldana data zmiany
Pozdrawiam,
Przemek
czy ktoś słyszał albo wie jakie te silniki mają wady? albo na co zwracać w nich uwagę?
Przemek już na forum pisał o napędzie pompy oleju(w zależności od rocznika), reszta pewnie ciężka do określenia ze względu na brak dodatkowych niemiłych przypadków na forum a4-klub.pl
To czekamy na wypowiedzi:wink:
