[ALL] Czy istnieją wzmocnione opony ?
Witam.
Zwracam się z pytaniem do znawców tematu.
Aktualnie mam felgi BBS rozmiar 18, opony 225/40/R18 Pirelli PZero- po 4 miesiącach jazdy na 3 wyskoczyły mi bule po bokach opony.
Jeżdzę spokojnie i omijamy wszystkie możliwe dziury, a jednak uszkodziłem już 3 szt.
Czy macie podobny problem, czy to może wina moich opon?
Czy istnieją mocniejsze opony o podobnym rozmiarze odporne na tego typu przypadki?
Czy z delikatnymi bulami można jeżdzić i czuć się bezpiecznie?
Będę wdzięczny za każdą odpowiedź
ja jezdze na 235/40/18 pzero rosso
2sztuki 91Y, 2 sztuki 95Y XL - czyli wlasnie te twardsze wzmacniane
i co ? na obydwoch 91Y tez mam male bable, po 1 na opone, zobaczylem je jakos przed paroma dniami - werdykt oczywiscie opony do wymiany, zrobilem na nich jakos 15tys. km
obydwie 95Y XL w stanie nie naruszonym - i teraz wiem ze dokupie tez 2 sztuki wlasnie z tym indexem, i tobie tez to radze
pozdr
z tego co wiem to toyo proxesy maja mocne boki ;> i np sa polecane do naciagania waskiej opony na szeroka felge ... ale tylko tak slyszalem
ile w tym prawdy nie wiem
najlepiej niech sie wypowie wojtusania on wie najwiecej na ten temat chyba
W tym momencie posiadam OPONY FULDA CARAT EXELERO z rocznika 2007.
Nie wiem czy są to te wzmacniane opony?
Jakie warte zainteresowania? Mocne i z dobrą przyczepnością.
Facet w jednej z wulkanizacji powiedział że można spróbować włożyć dętkę co spowoduje zniknięcie bulwy i zmniejszy ryzyko pęknięcia opony?
Czy to jest bezpieczne i wykonalne? (pytam dlatego że na tych oponach zrobiłem zaledwie 5 tys i nie chce co chwile kupować nowych opon po 700 lub więcej zł)
wzmocnione jak najbardziej szczegolnie zalecane dla quattro, o wzmocnionych mowimy wtedy kiedy index nosnosci jest wyzszy od standardowych. Najczesciej wynosi on 91 , do quattro zawsze zalecam wyzszy przynajmniej 94. Ale pamietajmy nawet wzmocnioona gumka nie wytrzyma strzalu w dziure, felga wytrzymuje a opona idzie sie rypac. Producent takiej reklamacji nie uwzglednia bo przyczyna jest uszkodzenie "mechaniczne" .
co do opon 225/40r18 to sa indexy nosnosci im wyzszy tym opona jest mocniejsza (a zarazem jej boczne scianki)
toyo t1r -92
goodyear f1 asymetric -92
uniroyal rs2 -92
wyglada na to ze 92 to standard i wszystkie sa "xl" ,mozna tez spotkac 18" z indexem nosnosci 88 -czyli nie xl
jedynym rozwiazaniem jest omijac dziury szerokim lukiem bo wyzszego od 92 niestety nie ma
  • 11 miesięcy temu...
Jakie opony poinny znajdować się na aucie informuje nas ksiązka serwisowa. A4 nie wymaga wzmacnianych opon, jeśli wywaliło komuś bulwy po 15tys-opony do reklamacji.
wojtusania ma racje..omijać dziury szerokim łukiem..choć w Polsce to wyzwanie...hehhee a poważnie to opony które po 15tys. wysiadają to już porażka...jeżdżę już naprawdę długo trzymam się tylko sprawdzonych firm i nie mam żadnych problemów...a nie szukam jakiś wynalazków!!! DUNLOP,GOODYEAR..Nigdy nie miałem problemów,mokra czy sucha nawierzchnia, zawsze dawały radę...pzdr... :hi:
Ja mam 95 :gwizdanie:
Odświeżony kotlet, zobaczcie daty postów :cool1:
Hehe. No fakt :hi:
Sa opony ktore maja wzmocnione ścianki boczne dodatkowymi warstwami gumy, sa to opony typu run-flat.
Ozanacza sie to na oponach symbolem RSC, SSR lub poprostu pisze na oponie Run on Flat. Mozna na takich oponach
przejechac do 200km bez powietrza z predkoscia do 80km/h , przynajmniej tak twierdza producenci. Opony te nie naleza do tanich.
pmgreen run on flat to run on flat...i stosuje się go w samochodach w których nie jest przewidziane koło zapasowe, np. bmw e90..wtedy zawieszenie też jest przystosowane to tak twardych opon.Konkurentem run on flat jest system pax(dla zaintersowanych wjaśnie później)..no..a opony zmocnione to opony o podwyższonym indeksie prędkości które oznacza się XL lub RF (rein forset) i są to normalne opony stosowane np. w Partnerach, Berlingo itp. oraz np w s-klasie (cięzkie auto)
