[B5 ABC] Klekotanie zaworów po wymianie oleju?
Witam, ostatnio wymieniłem olej i zaczęły klekotac mi zawory. Czym to może byc spowodowane? Autko w Niemczech jeździło na półsyntetyku firmy LM, a teraz wlałem Mobila 10W 40
ile dolałes oleju sprawdz czy masz taki stan jak trzeba 4 litry równe ma byc
Wlałem 4,8 litra i na bagnecie jest pomiędzy min.,a max. czyli dobrze. Na forum wyczytałem, ze powinno wejśc 5l
ja zawsze wlewam rowniutkie 5 litrów i mam rowne maximum (o ile pamietam w ksiazce tez jest napisane 5 litrow) i po 12 tys km mam prawie minimum i wymieniam olej
pozdrawiam
kurde panowie pomyłka !!! 5 litra zawsze! 4 litra banka i jeden 1 litra ehh
moze to w czyms pomoze, artykul o rozrzadzie
http://www.swiatek.com.pl/regeneracja1.htm
pozdro
Dobry artykuł, ale przed wlaniem oleju było wszystko oki, silnik bardzo cicho i równo pracował. Silnik ma 170 tyś. przebiegu
Brat w swoim mitsubishi też ostatnio wymieniał olej i podobny efekt jak u mnie, powiedziano mu że po wymianie oleju tak czasem bywa??? :mysli:
Nie napisales czy wyminiles tez filtr oleju. Bo jak kupiles jakis zamiennik bez zaworka w srodku,to tak sie bedzie dziac. Musi byc zaworek w srodku filtra.
Wymieniłem filtr oleju, niemieckiej firmy dokładnie nie pamiętam jakiej, jutro postaram sie sprawdzic. A jak teraz sprawdze czy ten filtr ma zaworek???
zaworek w filtrze oleju? ogladalem knehta , filtrona i mann cale blaszane i do czego ten zaworek? ;(
