aron Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Witam wszystkich!!! czy jest uszczelka na styku górnego grubego węza z plastykowym górnym króćcem chłodnicy? właśnie ubywa mi płyn stamtąd,nie dużo ale co tydzień 0.5 litra trzeba dolać. jest tam metalowa zawleczka,która zabezpiecza styk. wsadził bym opaskę zaciskową przy tej zawleczki,ale końcówka węza jest plastykowa! a to może pękać!przy wymianie uszczelki(jeżeli jest) jak ściągnę węz i podniosę do góry - poleci woda z króćca?
pioteros Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 to jest czeste miejsce gdzie ten plastik puszcza, najlepiej to wymienic caly ten trojnik i miec z glowy, koszt zamiennika to ok 20-30zł, przy wymianie moze się troszke wylać płynu
aron Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2012 ale tam niema trójnika.to jest styk chłodnicy-górna cześć,strona kierowcy(wersja euro,nie anglik :-)).ten gruby węz łączy chłodnicę z przednią górną częścią silnika
pioteros Opublikowano 23 Sierpnia 2012 Opublikowano 23 Sierpnia 2012 Jesli to element chlodnicy to tylko spawanie, klejenia nie polecam bo po czasie i tak pusci Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
dragon44 Opublikowano 23 Sierpnia 2012 Opublikowano 23 Sierpnia 2012 Jest tam uszczelka(gumowy oring) sprobuj wymienic, ewentualnie rozlacz to przeczysc i sprobuj na nowo zlozyc na smarze(zwykly towot). Spusc plyn korkiem na dole w chlodnicy ze 2 litry(calego nie trzeba) i mozesz smialo rozpinac.
aron Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2012 dzięki dragon44! o to chodziło! najpierw kupie w aso ten oring(trochę zadaleko mam) a potem wezmę się za to. bo nie chciałem rozmontować węz i tak zostawić do kupna
